标题: INTEL七彩虹G41TWIN时开时不开简修一例 [打印本页]
作者: 弄竹    时间: 2014-4-3 09:39
故障:  客户描述有时能开有时不能开
因为是简修所以叙述从简,上板反复试机十几次发现偶尔不开机,不开机时挡90 或 C7 ,测得开机与不开机时供电均为正常,但不开机时仔细听有电感刺耳的蜂鸣声,上示波器抓各电感波形,发现 不开机时CPU供电部分有问题测得波形如下。
纯手绘,修机时没腾出手拍照各位不要见怪。
最后将CPU供电部分没有怀孕的固态电容换了好之。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-4-3 09:54
又是固态惹的货。滤波不良
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-4-3 10:04
这都可以  厉害
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-4-3 10:08
我不会用示波器, 看来还是要学着用
作者: 398590400    时间: 2014-4-3 10:15
这个的需要示波器 没有不行的
作者: の淡定哥    时间: 2014-4-3 10:31
楼主就是厉害
作者: 偶像魔术师    时间: 2014-4-3 10:32
此故障不应该叫不开机,应该叫不亮机挡代码!
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-4-3 15:37
固态电容坏后没有明显故障,很难搞唉,
作者: fguehje    时间: 2014-4-3 17:12
示波器可以测到蛮多万用表测不出的故障啊
作者: xj289    时间: 2014-4-3 17:18
好羡慕会修板的!我这十几个板都是启动无显示,不知道从哪下手
作者: qzccxz    时间: 2014-4-3 18:00
学习。。{:3_57:}
作者: zhangshunqiang    时间: 2014-4-3 18:08
原来外表也会欺骗啊!
作者: 锅家大事    时间: 2014-4-4 11:51
这就是有示波器的好处啊,
作者: h446001299    时间: 2014-4-4 23:37
没工具就是不行啊!那啥都整个波波玩吧!苦逼的维修工
作者: 弄竹    时间: 2014-4-6 09:02
日日苦中作乐。
作者: jy493681    时间: 2014-4-6 09:19
不知道楼主哪里修主板多钱 值得这么折腾
作者: longruitao    时间: 2014-4-6 10:08
意思就是 CPU供电不正常  是 如波电容坏了。。。。。。支持下
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-4-8 19:41
我买的普源1102E还在路上..没拿钱去买手机先买个示波器玩玩...我这其实没有多少板子可修
作者: 风帆    时间: 2014-4-8 20:37
电容轻微漏电
作者: jijie971212    时间: 2014-4-16 18:38
固态电容没有明显的伤痕……。
作者: neco    时间: 2015-9-17 11:20
这种情况应该属于CPU滤波电容漏电容量变小。
作者: hurry307    时间: 2015-9-17 11:22
示波器从来没有用过的
