标题: 秒杀联想Y430开机保护 [打印本页]
作者: 界首小夏    时间: 2014-4-3 09:33
标题: 秒杀联想Y430开机保护
客户送本子时说是不开机,插上电源待机正常,0.010,触发电流0.028,电源指示灯亮,四秒后关机,再触发没有反应,
典型的开机保护了。
报价客户走后,把机子拆开。一看主板,原来是以前进过水了,上面电容有明显腐蚀痕迹。
万用表打到蜂明档,对可疑电容进行测量,果然发现有两个电容短了。
直接把电容拿掉,换两个好的上去,再触发。电流正常跳变。
此机修复了。。呵呵没有什么技术含量。。。
主要是要下载分的。。。
作者: 756851472    时间: 2014-4-3 09:40
直接秒杀啊
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-4-3 09:55
运气不错,只是电容短路,没有其它东西坏
作者: Erase。    时间: 2014-4-3 09:59
秒杀。。  都是些小问题
作者: 言言    时间: 2014-4-3 10:23
运气不错!!一下子就找到故障点上
作者: の淡定哥    时间: 2014-4-3 10:28
好  学习了
作者: 神风单车    时间: 2014-4-3 10:32
楼主运气不错。天天能遇到这样的机器我们的维修就好做了。那维修也就不叫维修了。应该叫维护。
作者: changqing12    时间: 2014-4-3 10:34
直接秒了 太厉害了
作者: 埃尼    时间: 2014-4-3 10:36
楼主还细心
作者: ss帝国师    时间: 2014-4-3 10:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yxz9711    时间: 2014-4-3 10:42
{:4_111:}{:4_111:}
作者: 〆舎莪m娸誰    时间: 2014-4-3 10:44
看来观察很重要
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-4-3 10:50
细心还是好啊
作者: ;;;;;    时间: 2014-4-3 11:00
运气不错    学习;了
作者: 348221773    时间: 2014-4-3 11:00
真的是秒了
作者: zhouheng    时间: 2014-4-3 11:18
只要细心都可以
作者: 界首小夏    时间: 2014-4-3 11:22
ss帝国师 发表于 2014-4-3 10:40
楼主你是灌水的
不能发小问题就是灌水吧。。。
作者: 界首小夏    时间: 2014-4-3 11:24
笔记本维修新手 发表于 2014-4-3 09:55
运气不错,只是电容短路,没有其它东西坏
这个应该是当时进水时,上家没有清干净造成的。。。
zhouheng 发表于 2014-4-3 11:18
只要细心都可以
是的。。要细心。。。
作者: 昨夜起风    时间: 2014-4-3 11:26
进过水的,有的还是很好修的
作者: 埃尼    时间: 2014-4-3 11:30
hao楼主好样的
作者: liushengwang8    时间: 2014-4-3 11:31
运气很好啊
作者: 小昊昊    时间: 2014-4-3 11:33
楼主细心 那两个电容怎么判断出来的
作者: 界首小夏    时间: 2014-4-3 11:43
小昊昊 发表于 2014-4-3 11:33
楼主细心 那两个电容怎么判断出来的
感觉电容有问题,一个一个测出来的。。。
作者: 398625933    时间: 2014-4-3 11:49
灌水贴。这不是通病,且过程过于简陋,论坛不是发这种垃圾贴的。
作者: 月饼    时间: 2014-4-3 11:57
小夏不错了。鼓励继续发经验,哪怕是最小的问题。
不过你的短路了?4秒才断电?
作者: netccb    时间: 2014-4-3 11:58
也不说说这两个电容是那一路供电的。看了没感觉 。。
作者: 81924964    时间: 2014-4-3 12:16
楼主运气不错,进水的机器只坏两个电容很少见,运气这么好,去买彩票,铁中
作者: 欲望三国    时间: 2014-4-3 12:28
能修好就是好事,有钱挣就好
作者: pjxdnwx    时间: 2014-4-3 13:00
呵呵 不错 是不是有点太简单了 a
作者: 东台创芯    时间: 2014-4-3 13:51
进水的机器,好修的好修,不好修的要烦死
作者: zhangshixiang    时间: 2014-4-3 13:56
虽然小问题,但楼主还是比较仔细的,一眼就找到问题了
作者: xshuo    时间: 2014-4-6 14:17
好牛啊啊  啊
作者: 维修413    时间: 2014-4-6 14:31
路过   一看二摸三测试  这也不秒杀的话就不用搞维修了
作者: chenwanjian    时间: 2014-4-6 15:01
短路的是哪个电压,怎么找出那两个坏的电容的?
作者: 余乐乐    时间: 2014-4-6 15:11
这运气,可以啊
作者: 贰十九划    时间: 2014-4-6 20:29
每天多来几个这样的,只要演得好,日子就好过了
作者: 往事难题    时间: 2014-4-7 08:12
界首小夏 发表于 2014-4-3 11:43
感觉电容有问题,一个一个测出来的。。。
这个很细心了
作者: 263719362    时间: 2014-4-7 17:31
这是捡钱的生意啊、
作者: hj27237    时间: 2014-4-7 18:53
我修过一台进水的不加电,放BGA考板半小时后,就通电亮机,测试了一个星期很稳定
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-7 20:37
这机是不是好修啊
作者: 天涯维修者    时间: 2014-4-7 21:02
不细心处理小心返修
这活干的多了
作者: 码石头    时间: 2014-4-8 12:22
水份很重
作者: wcqwyy    时间: 2014-4-8 12:48
能查查图纸告诉我们是什么电容吗?
作者: -天行者-    时间: 2014-4-8 13:51
进水的机器看运气了,有时候一些隐藏的问题第二天才出现。
作者: 电脑维修者    时间: 2014-4-8 13:53
2个电容同时短路 不常见
作者: pingguo1756    时间: 2014-4-9 12:38
进水的好修,短路的
作者: 1114976710    时间: 2014-7-7 17:38
学习了,真的是高手啊。
