一个神舟老本
神风单车
2014-4-3 09:22
一个神舟老本
一台神舟老本优雅Q220Y 。摔过。别人不要了。送我的。晚上没事,拆出主板,南桥附件的一个三条腿的二极管有进水的痕迹,清理完,插上可调电源。待机电流0.08A好像有点高。按开关不触发。通电一会,5V电感有一点发热。打各电感电阻正常。断开5V后继,还是待机0.08A.在5V电感处烧机,5V下管一会就热得烫手。拆了下管,插电待机0.01A。量拆下来的下管没有击穿。换一个新的上去,待机还是0.08A.没有图纸,不知道向那走了,请高手明示。
笔记本维修新手
2014-4-3 09:56
量量后级有没有短路
神风单车
2014-4-3 10:21
笔记本维修新手 发表于 2014-4-3 09:56
量量后级有没有短路
后级应该没有的。断开后级还是待机0.08A
wmdsxz
2014-4-3 10:45
我一直不理解,电感打阻值多少才是正常。待机多少才算正常。求解。谢谢了楼主。
macc
2014-4-3 10:50
这机好像是0.08的.
si25241336
2014-4-3 10:50
神舟老本很多机子待机都是0.08,就按不触发修
神风单车
2014-4-3 11:04
好的。谢谢。
493067177
2014-4-4 17:47
