标题: 请教明基17寸液晶显示器通电后频繁开关机故障修理方法! [打印本页]
作者: 老笑    时间: 2008-10-29 14:42
事先申明,本人不是专业维修人员,只是自家的显示器坏了,想学习一下,争取不送修,自己就能搞定它(本人学过电子,只是现在不常用,家中备有烙铁等常用维修工具)。
搜索论坛之后发现明基通病的维修方法,我已去淘宝买了相关配件,但是我发现明基通病大家描述的基本是开机后黑屏,而我机子是通电后会自动开关机,开关时间没有规律,我试过用手压住按键时,有时正常时间的变长,如果不动,就没有规律了。请教坛内热心的高手,我机子的故障是属于明基通病吗?在更换零件前,有没有必要先检查一下别的什么?谢谢!
[ 本帖最后由 老笑 于 2008-10-29 15:17 编辑 ]
作者: 澄西人    时间: 2008-10-29 15:28
查一个电源板部分,很有可能是由于保护电路引起的,看看有没有哪里短路,使保护电路开启,以致关机
作者: 心随志远    时间: 2008-10-29 16:08
先开机,正常开机后把按键板拔掉,接着玩电脑,看还会不会有问题出现
作者: 老笑    时间: 2008-10-29 17:37
原帖由 心随志远 于 2008-10-29 16:08 发表
一通电显示器就自动开关机了,带点拔板应该不好吧
作者: 动力机车    时间: 2008-10-29 17:40
去掉开机键试试看 怀疑粘连
作者: 老笑    时间: 2008-10-29 21:48
按你的方法试下,正常开机后把按键板拔掉,真的就正常了,看来就是按键板的问题了,继续请问该如何修理按键板呢?
作者: 老笑    时间: 2008-10-29 22:05
原帖由 动力机车 于 2008-10-29 17:40 发表
去掉开机键试试看 怀疑粘连
可能就是开机键粘连,该如何修理,要更换吗,这种开关容易买吗?
作者: 心随志远    时间: 2008-10-29 22:16
找那些旧的东西上面有这种东西的换上去就行了,不用买的,我想只要不是那种贴片式的,就大到的找得到
作者: 老笑    时间: 2008-10-30 08:10
原帖由 心随志远 于 2008-10-29 22:16 发表
谢谢回复,可是我不是专业维修人员,家里没有旧的可替代的东西!今天还是拿酒精来清洁一下看看能不能解决!
作者: 远征科技    时间: 2008-10-30 09:30
查一下开键是否有只帖片电容?换一下试试
作者: 远征科技    时间: 2008-10-30 09:31
对了,最好连同开机键同时换掉
作者: 蔡晟希    时间: 2008-10-30 09:42
标题: 回复 #3 心随志远 的帖子
支持,先排除最简单的故障原因,再考虑芯片问题,不要钻进死胡同里去!
作者: 老笑    时间: 2008-10-30 09:42
原帖由 远征科技 于 2008-10-30 09:30 发表
查一下开键是否有只帖片电容?换一下试试
开机键旁边板上有个电容的图示,可实际是空的,并没有装上电容。如果换开关的话,这种开关一般的电子城容易买吗(我比较少逛电子城 )?
作者: 蔡晟希    时间: 2008-10-30 09:45
原帖由 老笑 于 2008-10-29 17:37 发表
带电拔插固然不好,不过,也不是不行,要看你拔的方法,人家高手带电CPU都敢拔呢,呵呵!
作者: 老笑    时间: 2008-10-30 10:31
原帖由 蔡晟希 于 2008-10-30 09:45 发表
我昨晚试过了,还是可以拔的,没问题,只是还没把开关修好!
作者: 老笑    时间: 2008-10-30 10:49
原帖由 ahmclx 于 2008-10-30 10:37 发表
楼主真豆,安上面回答就可以了,
如果都像你这样我们维修的不要吃饭喽HOHO
其实上学期间我们也会出去搞维修(不过是免费的),只是出来后没有进入这个行业,觉得这不是个很难的问题,所以就自己动手试试,估计我这样的人不多吧, 所以你就别担心饭碗的问题了
作者: 老笑    时间: 2008-10-31 00:28
谢谢楼上的各位朋友的指导,显示器已被我搞定了,本来以为是电源开关键的问题,开始把最左边的那个开关换过来,通电后发现故障依旧,没办法只好拆下来重新检查,无意中发现第3个开关竟然是并到电源开关的控制电路中的,由于家里没有万用表,无法测量好坏,所以只好把第3个开关控制线路断开,再次接上电源后,显示器没有自动开机,按了一下电源按钮,显示器就开了,运行了一会,故障没有了, 。由于第3个开关平时也没用,所以,就将就着用了吧,最后再次谢谢论坛里的各位热心的朋友,谢谢!
作者: 周铭铭    时间: 2008-10-31 09:24
我是真的不怎么建议向不搞维修的人多说什么的,
作者: 王占良    时间: 2008-11-1 12:11
虚焊了 祝你成功
作者: 沈塘    时间: 2008-11-8 00:11
在我这里已经修了五六十BENQ的LCD 。不定时自动关机,百分之95都是按键漏电或是沾连引起的。全部换新轻触按键可解决问题。成功率高达95%。
作者: 查质料    时间: 2008-11-8 12:40
标题: 回复 #15 老笑 的帖子
把开关按键用咯铁取下来  再拿着样品去电子配件专卖区买,便宜最多一个2元钱
你呀是到维修店去买是不会卖你的
作者: 查质料    时间: 2008-11-8 12:44
标题: 回复 #22 沈塘 的帖子
照这么说    我也修了BENQ不下200台了   不是吹的
作者: 段文婷    时间: 2008-11-8 14:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 着意维修    时间: 2008-11-16 19:49
标题: 回复 #6 老笑 的帖子
找维修的地方用高压复活济对着关机键一喷再活动按几次就把锈蚀清理掉了,即可恢复正常。或直接换一个微型关机按键。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2008-11-21 17:59
看来你成功了,祝贺下子
