技嘉g31m-es2c测试卡RESET不停闪烁开机不亮
kaixuan371
2014-4-2 23:17
技嘉g31m-es2c测试卡RESET不停闪烁开机不亮,测试卡数字不显示+12V +5V +3.3V CLK灯全亮。
电池放电试过没用请问还有什么别的短接方法可以让他恢复?具体哪个点用万用表可以瞬间短接的?
周二娃
2014-4-2 23:27
可以用波波看看复位是不是方波。
kaixuan371
2014-4-2 23:29
周二娃 发表于 2014-4-2 23:27
可以用波波看看复位是不是方波。
你是说示波器,我有不过不会用
修由心生
2014-4-3 08:55
这个问题不是很大 要仔细量测
chinafixRookie
2014-4-3 09:00
复位灯不停的闪,当不跑码的检修。
chinafixRookie
2014-4-3 09:00
复位灯不停的闪,当不跑码的检修。
米德花卉
2014-4-3 09:18
换个电源试试 如果还那样有技术的话换IO 或仔细检查
1637830498a
2014-4-3 09:42
细心观察下有没有元件烧坏的,只能这样。
MMMMML
2014-4-3 10:11
刷BIOS试试
xxjc1991
2014-4-3 11:45
不跑吗的板子也会造成复位灯闪
youbang2011
2014-4-15 21:35
这是技嘉 G31 的通病 232 接口芯片问题 取了就可以了 楼主试试把
youbang2011
2014-4-15 21:36
我 QQ814348721
现在学太晚咯
2014-4-15 23:42
好多都是串口芯片有问题导致开机复位闪烁..
115579117
2014-6-25 17:50
可以试试看看加焊下南桥
ZHENGSHILI123
2014-6-25 19:06
用手么一下,烫手的坏。
ZHENGSHILI123
2014-6-25 19:07
你测一下PCI RST是否为3。3
无锡讯维
2014-6-25 19:18
路过看看!路过看看!路过看看!
hoshin
2014-6-25 20:28
刷bios試~
965420938
2014-6-25 23:09
那也就是没有复位嘛 先查供电吧 技嘉的主板IO容易坏
xiongweizayz23
2014-6-26 01:24
上次我遇到了一个一模一样的问题,就是IO的问题,换IO 点亮。。。
278634501
2014-6-26 09:03
南桥坏的多
zq5482140a
2014-6-26 10:31
管它什么现象,你就按住 供电 时钟 复位 这方向去排查就行了。。
474789055
2014-6-26 13:48
可以用波波看看复位是不是方波
