标题: 联想G480,不触发的故障,原来这么简单 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2014-4-2 22:08
机型:G480
板号:G48G48L DIS MB
      外观跟LG48一样,整个论坛、淘宝都没有图纸
故障:说是进了水,不触发
检修:拆机见板,未见进水痕迹
      待机0.01-0.000,可以触发,触发后电流0.011,几秒后还是0000
      刷BIOS后,可以开机进系统,关机重启又不行。
      自己再次下载BIOS,刷机无果。
      风枪吹南桥,通电自动触发,电流0.8-1.1的跳变,接屏显示。
      去PCH四角黑点胶,直接上焊台,补焊能动。
      冷却测试正常,装机测试正常。
      为了能保持PCH温度降低,剪开PCH上方的黑色膜,用软胶垫贴上,跟上盖和键盘解除散热。
收费:XX
补充内容 (2014-4-3 11:52):
各位看官看帖不仔细啊! 谁说只是风枪吹了一下?后面的不是有‘去PCH四角黑点胶,直接上焊台,补焊能动。’嘛……
补充内容 (2014-4-3 16:18):
]对了,觉得有用的兄弟,顺便给加个分啊
作者: 龍!    时间: 2014-4-2 22:19
不是进水原因是温度高导致南桥虚焊的?
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-4-2 23:11
这个故障以及解决办法貌似和进水没啥关系啊
作者: ss帝国师    时间: 2014-4-2 23:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ?.坏孩孓啲兲箜    时间: 2014-4-3 09:29
    应该是桥下面有霉 。 你上bga烤了一下就好了 。。
作者: 神风单车    时间: 2014-4-3 09:37
这是南桥的问题。你加焊了 一下就好了。是不是南桥下面进水了?
作者: 756851472    时间: 2014-4-3 09:43
有可能是桥虚汗了   最好还是BGA下吧    疯抢还是没有那么稳定的
作者: macc    时间: 2014-4-3 11:12
还要回来的
作者: 三板斧    时间: 2014-4-3 11:23
疯枪估计不行吧 还会回来的
作者: 欲望三国    时间: 2014-4-3 12:56
SB的问题,这个没图你还修好了是高手
作者: 493067177    时间: 2014-4-4 18:05
这个故障以及解决办法貌似和进水没啥关系啊,,
作者: 奥达    时间: 2014-4-22 09:11
我也碰到了,说是进水了,但是没水痕,刚来不触发,拆开在装上又能开了,但是不亮,现在在找故障呢。BIOS一刷了,还不行,还在继续查找中。
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-4-22 10:24
或许是shui没干呢!
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-4-22 10:29
建议楼主吧南桥重新植株,万一里面霉了呢
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-4-22 10:34
是不是南桥下面进水了
作者: 飞羽い    时间: 2014-4-22 10:42
楼主的运气不是一般好.这维修和进水机维修没啥关系.要说有关系就是烤了下....
作者: xianweixiou    时间: 2014-4-22 10:44
用了不多次时间的 最好是把重新植珠
作者: zzjs    时间: 2014-4-22 10:46
我这块板也进水,几个地方短路,没的搞
作者: cb1280018309    时间: 2014-4-22 11:01
进水了   板子没什么问题  你那个是nq虚汗   bga一下就好了
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-4-22 11:09
进水氧化了吗
作者: 紫炫冰宇    时间: 2014-4-22 11:20
路过,学习了,顶
作者: 遛马去    时间: 2014-4-22 11:35
呵呵 楼主是有点运气在里面的
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-4-22 11:40
修好就行了,回来再修
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-4-22 11:50
我有一块全新板子,无进水无上机无修 ,三无产品,不触发,有待机,请问神马问题
作者: FANWEN    时间: 2014-4-22 11:53
为什么你刷完BIOS就可以开机亮了?
作者: 加勒比i7    时间: 2014-4-24 16:13
我 去年买了四个包,  你玩百度贴吧的把
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-4-24 16:42
学习了  不错
作者: weifalin    时间: 2014-4-24 16:52
学习了    谢谢
作者: lzong86    时间: 2014-4-24 16:58
唰一下烤一下
作者: jyl810802jyl    时间: 2014-4-24 17:05
稳定的 还是南桥摘了重新植珠上  风枪能吹好 那你真是运气好了
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-24 17:06
哦,没图修机确实困难
作者: 182187035    时间: 2014-4-29 10:18
我也在找这个图纸呢~~~哎~~进水的没图纸不好弄呀
作者: 维修徒徒    时间: 2014-4-29 10:40
没有搞过这种机器!
作者: 李桂朋    时间: 2014-4-29 11:02
这机器可能还会回来的哈
作者: 镇里    时间: 2014-4-29 12:34
遇到过几台HM55的桥,进水里面发霉的,最好更换稳定,半年了,都没来找过我
作者: 选择性,失常    时间: 2014-4-29 13:51
换个稳定一点
作者: jmdna    时间: 2014-4-29 14:00
楼主RP太好了
作者: 徘徊的人    时间: 2014-4-29 14:30
现在的桥也容易虚!!!!
作者: 风雨潇潇    时间: 2014-4-29 15:24
南桥进水了吧
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-4-29 15:32
可能热到旁边小电容了
作者: 0147258369    时间: 2014-4-30 21:28
这好像和进水没啥子关系呀
作者: XBC    时间: 2014-4-30 22:22
运气好而已,这机子有图纸的。而且版号应该是la_7981P
作者: czheng    时间: 2014-4-30 22:29
不除胶  有没影响呢
作者: 珠碧江    时间: 2014-4-30 22:41
这桥很多是散热不良。
作者: f9534377    时间: 2014-4-30 22:45
什么没测就刷BIOS了,有什么根据么
作者: 20080515    时间: 2014-4-30 23:13
这样的不会返修吗
作者: wweli10000    时间: 2014-5-1 09:04
要是南桥问题的话,因为是进水机器可以考虑换个南桥要稳定一点
作者: 永强电子    时间: 2014-5-1 09:06
这样维修能稳定吗?PCH坏了吧?加焊估计用不住
作者: Xx丶阿九    时间: 2014-5-1 10:53
感觉会返修
作者: 本本硬件    时间: 2014-5-1 11:14
南桥洗澡了   运气好  吹吹就好
作者: 我锋我有型    时间: 2014-5-1 11:14
进水了?还是说虚焊了?
作者: 囧囧侠    时间: 2014-5-1 12:46
呢吗,那种桥也会虚焊,好假
作者: zxszmca    时间: 2014-5-7 00:24
修过一个,进了红酒,洗完后还是不触发,直接干南桥,OK了
作者: 89108008    时间: 2014-5-7 07:00
可不可以具体一些呢 感觉什么都不因为就刷BIOS 就干南桥
作者: 865495316    时间: 2014-5-7 10:29
刷BIOS了  也BGA了  也剪了   不错了挺好的
作者: q2271806561    时间: 2014-5-7 12:32
楼主收费 XX才两位数么。。。还没三位数啊
作者: 会员902212    时间: 2014-5-7 13:41
BGA 都不做下  风枪吹了不稳定  返修机会很大
作者: wgjkgd    时间: 2014-5-7 18:08
加焊南桥好了这就是经验。
作者: 未闻花名    时间: 2014-5-7 20:38
目测 南桥底下 进水了。加焊了下好了。  估计得返修。
还有我想了好几台G480 南桥32.768晶振坏了导致不触发。
起初也是加焊南桥好了用了一天就返修了。后来换的晶振好的。
作者: 20080515    时间: 2014-5-7 22:47
楼主返修了吗
作者: 20080515    时间: 2014-5-7 22:48
楼主返修了吗
作者: longruitao    时间: 2014-7-1 12:38
最好是拆下来直直球   估计氧化 会造成不稳定
作者: 肖成荣    时间: 2014-7-1 12:52
作者: q2271806561    时间: 2014-7-1 14:32
楼主才两个XX啊。只有两位数。。。
作者: 天天向商    时间: 2014-11-12 14:46
经验不错,多谢分享
作者: 楚少    时间: 2014-11-12 14:51
XX是多少钱??99??也太那个了
