这个晶振频率是多少?
小彭维修
2014-4-2 21:26
这个晶振频率是多少?
看图,红框所示:一般都是:32.768KHZ啊,这个怎么不是呢?
L蓝信
2014-4-2 21:44
用示波器啊
jialin116
2014-4-2 22:02
32.768KHZ应该是用到南桥和EC上哦。
小彭维修
2014-4-2 22:27
自己找到资料了,第一次修工控板还以为FSM12.5 是12.5M的频率,咳~
就是32.768KHZ的晶振。明天去查南桥待机条件去~
huntel99
2014-4-2 23:01
32.768K的晶振,南桥旁边的晶振就这么大。
karon
2014-4-2 23:15
82801DB旁的晶振只能是32768,不管用在什么主板
青春雨舍
2014-4-3 06:49
是32.768的,只是形状不一样
1637830498a
2014-4-3 08:37
32.768的晶振 是不是楼主
贫贱不能移
2014-4-3 08:50
1.用示波器测量波形。
2.查看图纸标示
3.
chinafixRookie
2014-4-3 08:58
32.768KHZ,RTC电路,你可以大概测量下电压,INTEL南桥边上的32.768K晶振两脚电压值在0.1V-0.5V之间
likai
2014-4-3 09:33
同意楼上的32.768
81131379
2014-4-3 09:36
应该是32.768 用示波器测下有准确答案。。
喜欢维修2
2014-4-3 09:40
因特尔的是32.768, 不行从料板上拆一个换上
笔记本维修新手
2014-4-3 09:57
南桥旁边都是32.768的。不可能是其它的
天然火焰
2014-4-3 10:04
南桥基本都是32.768的晶振啊。
の淡定哥
2014-4-3 10:26
xuexil学习了
xxjc1991
2014-4-3 11:41
32.768KHZ......
