标题: 联想E40 屁股朝上就冒烟? [打印本页]
作者: 疯了的狼    时间: 2014-4-2 19:39
标题: 联想E40 屁股朝上就冒烟?
只听说笔记本侧着放斜着放硬盘有影响,今天倒遇到个新问题,联想E40,客户拿来的时候显卡虚焊,。。此处省略一百字。。。。。。装机测温一切正常,无意把机器A壳贴桌面CD壳朝上,奇迹出现了,一会CPU居然飙升到了90多度,赶紧退出鲁大娘,温度居然不下,把机器正常放平10秒后温度降至45度。。。。以为散热架坏了,赶紧定一个回来装上问题依旧,。。。想问问各位大大,这折腾人的问题难道还是正常的么?
作者: 黄鑫船    时间: 2014-4-2 19:48
你那一百字真不应该省略,让人难以判断故障
作者: 398590400    时间: 2014-4-2 19:49
好神奇呀了 没见过
作者: 杜俊岩    时间: 2014-4-2 20:04
没看明白楼主说的是什么问题
作者: 贫贱不能移    时间: 2014-4-2 20:04
我有点好奇呢? A面朝下,  如果是90度角的话 那B面向上、C、D在空中不应该影响到散热啊
作者: 山鲁佐德    时间: 2014-4-2 20:10
侧放时风扇什么状态?这个没法给你确认故障了
作者: 难断    时间: 2014-4-2 20:21
会不会是 CPU和散热片接触不好啊
作者: 彭聪    时间: 2014-4-2 20:26
真实号神奇   见鬼了  楼主搞好没
作者: syejings    时间: 2014-4-2 20:50
哥哥。直接换导热管吧。
换了N个了。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-2 20:52
楼主不会是铜管里面的氟利昂漏掉了吧!
作者: wchen055    时间: 2014-4-2 20:56
你可以反复在看看啊啊!!!
作者: 天意wx    时间: 2014-4-2 21:04
出现你说的这个问题 真是少见  个人觉得是维修人有问题
作者: 李正义    时间: 2014-4-2 21:23
嘿这样的问题没遇到过呢
你管那么多干嘛。平放的时候温度正常就行了呗
作者: 欲望三国    时间: 2014-4-2 21:44
版主说你人品有问题,是不是呢?
作者: 青春雨舍    时间: 2014-4-2 21:44
神奇的故障,仔细检查一下散热
作者: 疯了的狼    时间: 2014-4-2 21:44
那100字是 拆机上BGA加焊。装机。。。
作者: 疯了的狼    时间: 2014-4-2 21:45
锐杰电脑3 发表于 2014-4-2 20:52
楼主不会是铜管里面的氟利昂漏掉了吧!
我也觉得啊,问题直接发了新的回来装上还一样 的,如果新的也是坏了,那我这RP就大发了
作者: 疯了的狼    时间: 2014-4-2 21:46
难断 发表于 2014-4-2 20:21
会不会是 CPU和散热片接触不好啊
不太可能的问题
作者: 疯了的狼    时间: 2014-4-2 21:48
唉,,一年中总会 吃到2次砂子吧
作者: woshihaodeqfeng    时间: 2014-4-3 10:44
我觉得换个人修这本就没事了 哈哈 开个玩笑
作者: batteryu    时间: 2014-4-3 12:09
风扇转不正常了吧
作者: 心心蓝    时间: 2014-4-3 12:14
温度高那就看下散热系统
作者: baxaiq    时间: 2014-4-3 12:14
没见过 没见过 没见过
作者: 落花一点红    时间: 2014-4-3 14:01
我也有碰到过这类现象,貌似机子倒过来会影响散热铜管的散热性,只对个别机子而言。
作者: gphps    时间: 2014-4-3 22:00
看看翻转时,是不是风扇不转哦i
作者: 89108008    时间: 2014-4-4 12:49
新手路过 跟着学习学习 观摩大神们的回复
作者: s26567529    时间: 2014-4-4 13:24
是不是吃撑了?好好放就是 你为啥非得反着放?
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-4-4 13:40
好神奇呀了 没见过
作者: jialin116    时间: 2014-4-4 15:08
我认为是风扇的问题,平时维修清理灰尘看到的风扇,有的叶片中轴可拆卸,有的不可拆卸。可拆卸加润滑油方便,不可拆卸的一般都不加油,LZ的风扇应该是可拆卸的(叶片中轴).中轴靠什么固定,LZ应该知道吧。
作者: 直接点    时间: 2014-4-4 15:15
看描述像是没装好
作者: 维捷服务    时间: 2014-4-6 19:17
E40的温度都挺高的建议你用散热固态软片,一般的硅胶不行
作者: R44R4R    时间: 2014-4-6 19:31
联想E40问题多多!
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-4-6 21:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-4-6 22:33
E40好像有个重力感应芯片的,如果是放置的位置引起工作不正常,可能是它的故障,或者BIOS引起
作者: 唐柳平    时间: 2014-4-6 22:36
绝对是散热没处理好,显卡那里要加铜片,cpu那里把原来的硅胶擦干净,重新上硅胶,5分钟搞定
作者: 20080515    时间: 2014-4-6 22:44
会不会那边有虚焊或是那里线路有碰在一起,裸板试一下
作者: pc和尚    时间: 2014-4-6 23:08
清明了,那叫啥,知道不,出鬼奇了,E40的确也是难缠。
作者: chenxxying    时间: 2014-4-7 11:03
去年我修到一个神州的,情况和你的一模一样,A面贴在台面那样放着,温度标升,放回正常,温度就正常,也为此现象换过二个散热器,还是一样的情况,所以可以判断不是散热器的问题,无法解释。
作者: heirkama    时间: 2014-4-7 12:37
LZ整好没,让我们学习学习是咋回事
作者: 负电荷    时间: 2014-4-7 13:20
你加焊了什么,不行就刷bios
作者: pengtao    时间: 2014-4-7 13:57
嗯,学习了。谢谢分享!
作者: 游泳    时间: 2014-4-7 14:29
怪问题。。。
作者: 蛋炒饭不加蛋    时间: 2014-4-7 14:42
不管怎么放也没有对温度这么大的影响吧。。。。很好奇最后问题在哪里
作者: 有点短路    时间: 2014-4-7 15:05
是不是螺丝忘记装了
作者: 芯片在飞    时间: 2014-4-7 16:05
什么意思的干活
作者: CES.维修中心    时间: 2014-4-7 16:16
散热片好坏。都换过好多个了。。不知道算不算通病
作者: ……兲@哋……    时间: 2014-4-7 16:24
呵呵   这种问题还是第一次听到呢     怎么回事啊解决了吗?
作者: fulang168    时间: 2014-4-7 16:57
没几天我也收了个E40,我修好了自己在用,我看了你这贴子,我试了一下,我怎么放都没出现LZ说的情况呀???
作者: 超一电脑    时间: 2014-4-7 17:29
呵呵,只要正摆放能正常使用就行了
作者: 纯情的小怪兽、    时间: 2014-4-7 18:11
搞不懂在說神馬。。。
作者: 我要脸    时间: 2014-4-7 18:39
真没技术含量
作者: hyc4280501    时间: 2014-4-7 18:42
换铜管 换风扇 换CPU
作者: hj27237    时间: 2014-4-7 18:50
这么奇怪的问题就被楼主遇到了,看来你要去买彩票了
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-7 21:34
你自己搞的吗
作者: 与或非,轩辕沁    时间: 2014-4-7 22:12
还真是奇葩问题啊哈哈哈
作者: 马啊    时间: 2014-4-7 22:36
e40 amd 的还是 intel intel 的散热器坏的到时碰到过不少了  amd的还没怎么碰到坏的
作者: 0147258369    时间: 2014-4-8 09:39
有些事无法解释,只能说人品问题
作者: feiqi555    时间: 2014-4-8 09:43
作者: 二十八画生    时间: 2014-4-8 11:30
应该说是接触面不良才会出现这种问题
作者: wangmingqi    时间: 2014-4-8 11:36
你换一个导热管就OK了
作者: pdf14789    时间: 2014-4-8 11:37
这故障比较神奇头次见,,,
作者: づ开始懂了、    时间: 2014-4-8 11:41
姿势,很重要??
作者: htbcn11    时间: 2014-4-8 11:41
有意思,其实笔记本不正常放的话温度基本都会升高。
作者: wweli10000    时间: 2014-4-8 13:20
没明白是什么意思?
作者: huanghaoen    时间: 2014-4-8 13:39
楼主最后有没有解决啊?
作者: xbc840102    时间: 2014-4-8 13:40
没看明白楼主说的是什么问题
作者: 曼珠沙华    时间: 2014-4-8 14:08
楼主还是先确定机器装没装好吧。。。
作者: yy11137675    时间: 2014-4-8 14:47
楼主会不会没有装好呀
作者: mylove99    时间: 2014-4-8 15:08
哈哈  从没遇到过这样的问题,是不是显卡没做好
作者: octopus163    时间: 2014-4-8 17:39
可以交付使用,大家正常都平放着使用。
作者: 主板入门    时间: 2014-4-8 17:49
回复,此处省略一百字。
作者: ★流星雨★    时间: 2014-4-8 19:05
神秘一样的问题
作者: xutangjian    时间: 2014-4-8 19:58
风扇不平或倒过来  转速变小   温度就上来了
作者: yuhan917    时间: 2014-4-8 20:41
还有这样的事? 换个CPU试试呢? 是不是没锁好? 我遇到过装导热管不亮机的
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-4-8 22:11
真是什么问题都有啊,楼主解决了吗
作者: 小飞2H    时间: 2014-4-8 22:18
真是个奇葩啊,是不是那样放着散热片跟CPU 没接触好啊!!!
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-8 23:04
这是有些离奇呀,后来到底解决没有呀,这机子散热器确实坏的多
作者: 维修百分    时间: 2014-4-9 13:26
d壳冲上 盖子合上了吧,,你试试不管盖子,让d壳冲上  温度还高吗?     我怀疑是屏轴的螺丝没上好  导致你在管盖子的时候是散热器与发热部件接触不亮 造成的温度升高
作者: 李漂渺    时间: 2014-4-9 13:29
还有这种现象?
作者: 最爱九公主    时间: 2014-4-9 13:50
黄版主,说话一针见血,有水准,
作者: begin    时间: 2014-4-9 13:59
说清楚!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 979127354    时间: 2014-4-9 14:21
你不会CPU没拧吧
