ZXCVWtest
标题: 华硕H55主板开机后 第二次不触发了 [打印本页]
作者: 302945hyxs    时间: 2014-4-2 19:15
一般什么原因?量测待机电压都正常 RTCRST# SRTCRST# 3.3v  32.768k  南桥待机都正常 RSMRST#都正常,有必要换IO吗?
作者: lk823cn    时间: 2014-4-2 21:03
这个先量下排针电压,有遇到过触发一次后,排针电压回不来的
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-4-2 21:17
对着触发电路维修
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-4-2 21:23
排针电压回不来貌似4秒就欧威尔了吧
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-4-2 21:24
查过电源没有?
作者: 电脑伟    时间: 2014-4-3 01:53
查触发信号的跳变看下是否正常
作者: 1637830498a    时间: 2014-4-3 08:47
看看接口那些有无损坏
作者: 1165785759    时间: 2014-4-3 08:56
测量所有都正常怎么会不触发呢
作者: batakha    时间: 2014-4-3 09:17
放下电试试
作者: 302945hyxs    时间: 2014-4-3 09:27
开机针还没看,等会看看 谢谢
作者: xxjc1991    时间: 2014-4-3 11:44
换个电源 换个南桥
