求救 CQ40 双灯闪
www95995
2014-4-2 19:00
求救 CQ40 双灯闪
问题是这样的 cq40 intel 独显 机器 原本能开机 温度高 拆机 发现客户自己动手清理过 GPU 上的硅胶垫子没了 涂了 好多硅胶 (原本能进系统 鲁大师 测试温度 显卡 报警 客户说 还自动关机) 清理好之后 垫上铜片 开机正常 客户把硬盘拿走了 自己挂了块硬盘做系统 进PE GHOST一半 自动黑屏 死机 电流掉成0.5左右 之前亮机的时候在1.2向上 关机再开 能亮 过LOGO 黑屏 电流掉下去了 0.7左右 试了几次不亮 吧内存 重新插了下 亮机 又黑屏 不亮机时 双灯 闪4次 循环 我估计是显卡虚了 加焊了下 直接 电流 0.7 双灯 闪3次 循环 不知道怎么办 0.7 估计供电都正常了 下面不知道怎么修了 麻烦 大神们 给个思路
woshihaodeqfeng
2014-4-3 10:46
很明显是北桥的问题啊
泰安维修
2014-6-26 17:09
换个CPU试试, 不行就加焊北桥。
