维修经验大家分享
八虎维修
2014-4-5 14:59
维修经验大家分享
今天客户送来一台三星19寸液晶显示器,故障现象白屏,打开显示器量屏上电压没有5V,拔掉屏线量屏线上的5V电压也没有。卸掉解码板发现有个三极管烧黑了,也早不到同型号的三极管,就把三极管卸掉不要,直接把三极管的两个腿连上让5V到屏上去。开机正常,用了一会就又白屏了,量了一下屏上的保险烧了,换了个保险又正常了,用手摸屏上的电路板发现有一个电容发烫,把电容换掉开机正常,用了一天都正常。
焦作小崔
2014-4-5 19:25
好。写的不错,学习了。
菜鸟三号
2014-4-8 11:05
楼主高手学习了
阿才临清修液晶
2014-4-8 11:38
真好,钱到手了
xxyong1234
2014-4-8 14:11
换个三极管上好些,否则可能关机会出现接上VGA线,没图像而白屏的现象哦
