acer 4551 无3V 5V,
qskjxtxklfh
2014-4-2 17:04
acer 4551 无3V 5V,
今天同行送来一个ACER 4551G 板号:JE40-DN 无3V 5V待机,测U73 16脚供电19V ,1脚6脚 1.6v,8pin,17pin 线性3V5V 正常,13pin 6V ,就是不出3V5V,
(80.01 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2014-4-2 16:58 上传
插电有0.06电流,按开机有高低跳变,51125发烫,3V5V电感阻值正常,3D3V-AUX-S5,5V-AUX-S5阻值正常。求高手给个思路。
lchgm10575
2014-4-2 17:25
工作条件正常芯片发烫建议换个芯片看看,1脚和6脚电压偏低, 换过芯片后看是否正常,不正常看是谁转换来的,往后查就是了!
octopus163
2014-4-2 18:02
换个芯片看看
Rainwong
2014-4-2 18:10
一点点的查吧 ~~~
zhangrenyi2010
2014-4-2 18:24
8 17脚。。。
