一块原装INTEL板的维修过程
古典文
2008-10-29 13:34
一块原装INTEL板的维修过程
今天接到一块INTEL主板,可以触发,测试卡12V灯管不亮,南桥烫手,不跑码.第一直觉以为是南桥挂了
,后经检测发现南桥并没损坏,庆幸之际,直接将ATX电源12V飞线到PCI的A2脚,居然点亮了!心里乐呀,40块这么容易就到手了
先接上显示器看看,谁知这一看,心都凉了半截,居然在检测画面就死机,排除各种可能导致死机的因素之后,发现测试卡一BIOS为常亮,心想看来是白忙活了(设备不足啊
再仔细看看主板,发现有几个与BIOS有关的跳线,如图
(75.95 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2008-10-29 13:34 上传
先将CMOS清空,再将BIOS CONFIG跳线跳到config状态,然后将 BIOS PROTECT跳线帽去掉,开机,bios顺利通过,关机,将BIOS CONFIG跳线跳回NORMAL状态,插上BIOS PROTECT跳线帽,开机,一切正常!
段文婷
2008-10-29 14:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
火焰战士
2008-10-29 14:19
这样做是成了,不过要做好线的保护啊,
可以用热熔胶在上面粘一层,
再用玻璃东西压一下.
省得用不了多久又坏了
开始学吧
2008-10-29 14:30
12v为什么没有供电,查了没有啊!为什么南桥发烫啊?飞线供电后,南桥为什么就不烫了?南桥烫可能有短路,怎么判断南桥的好坏?
新手刚学主板维修,多问了几个为什么,请别介意!
大海水神
2008-10-29 15:08
我也没见过这种飞法的,高手啊,飞得好牛X
新科技电脑
2008-10-29 17:51
好的。蛮好 的经验啊
古典文
2008-10-29 18:39
主板CPU附近明显变形,应该是12V供电断了
张韶明
2008-10-30 19:08
和我前几天遇到的情况一样!大家看看我的飞线
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-72349-1-1.html
古典文
2008-10-30 22:05
回复 #9 张韶明 的帖子
是有点难看,跟我的差不多,不过新手就是这样,先是会修好就行,等维修水平提高了自然就会好看
外贸出口
2008-10-31 09:09
看了,有点意思
可乐加冰
2008-10-31 11:31
很少有从12V供电来转换1.5V的
这个12V应该是用作1.5V的控制芯片的驱动电压
黄金金
2008-10-31 15:43
为什么南桥发烫啊
多谢楼主的经验
张辽死了
2010-1-28 15:39
楼主真是高手啊 呵呵 BIOS跳线 尤其是INTEL原装板满难搞的
