查看: 11110|回复: 32
[主板维修]
联想IH61M主板不触发维修
发表于 2014-4-2 16:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
客户把主板拿过来说不开机  检测开机针有5V电压  IO处有点腐蚀(NCT6776F)清洗故障依旧,换了也不行,考虑到可能是桥的问题,果断上BGA,做完后接上电源开机跑马,上CPU内存点亮
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 15:28
同意楼主: 5
这个是通病,还有DELL的H61也是这样  发表于 2014-6-24 13:18
推荐
发表于 2014-4-2 17:10:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主应该先查信号的,虽然麻烦点 但稳当
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-4-2 17:18:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
联想的是不是南桥出问题得多啊
发表于 2014-4-3 10:08:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不触发 查待机条件稳当呀 vccrtc   rtcrst  32.768 3VSB rsmrst
发表于 2014-4-3 11:29:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你的焊接技术那么好呀,用什么风枪,温度多少
发表于 2014-4-3 11:34:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修比较果断啊,
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 15:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 12:45
发表于 2014-4-3 11:45:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈。果断。。。焊了南桥要是还不行在慢慢查信号
发表于 2014-4-16 23:50:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一 下 ,几大待机条件,触发那几个条件
发表于 2014-4-17 08:50:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
除了联想的还有DELL  的H61好像都是富士康代工的   都是这症状 一点晶振就来了 我本来准备发I/O了  后面加焊桥就OK  省了一个I/O
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
请问梅捷的H61也是这样吗?  发表于 2014-7-14 12:49
发表于 2014-5-16 22:23:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常还是先打触发电路的电压,确定问题在干吧,免的干错,打那几个信号也要不了多少时间。。
发表于 2014-5-16 23:12:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我一般都先加焊 加焊不行再换。。。
发表于 2014-5-17 15:12:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
简单明了,快速维修!
发表于 2014-5-17 20:43:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼楼威武
二话不说直接干    板子多了 就这样
发表于 2014-5-17 21:41:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
标准快修啊!
发表于 2014-5-17 21:43:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
听说H61的IO带程序的啊???你刷了程序???
发表于 2014-5-23 13:48:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次修了块不触发的板,短接南桥旁的晶振有时能触发,有时不行,后BGA加焊南桥.OK
发表于 2014-5-25 00:51:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊的话风险挺大的,我的话还是量一下稳妥点。
发表于 2014-5-25 00:56:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉还是要查一下基本的一些条件才行啊。
发表于 2014-5-25 21:34:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
腐蚀到南桥了。。。
发表于 2014-5-25 21:44:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
神速啊,几下就搞定了,
