标题: 谁修过p4igv65主板的 [打印本页]
作者: 吴骏    时间: 2008-10-29 13:22
标题: 谁修过p4igv65主板的
pci旁边的电容型号多少主板电容型号被人换了型号不对了
[ 本帖最后由 吴骏 于 2008-10-29 22:42 编辑 ]
作者: 恒峰电脑    时间: 2008-10-29 16:41
请讲清楚点,是哪个电容?如果是旁边的电解电容的话是100uf/6.3v。我这块板是P4I65GV的,看起来是一样的。
作者: 未名    时间: 2008-10-29 20:46
这个华擎板6.3V 1000uF的比较多,通常也是这个电容全板暴光了!!!
PCI旁边那些大多是这个电容
作者: 被禁止ID    时间: 2008-10-29 21:08
注意电容不要装反了啊
作者: 吴骏    时间: 2008-10-29 22:42
这4个小的什么型号
作者: 学显示器    时间: 2008-10-29 23:22
asrock的主板上的小电容基本都是1000UF6.3v的
作者: 月饼    时间: 2008-10-29 23:26
主板上用的最多的就是1000U 6.3V
你这4个就应该是这种。换吧。没事
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-10-30 11:55
注意电容不要装反了啊
电容:华硕=华擎  <>其他主板
