请教:3842电源问题(已解决)
我爱酷
2008-10-29 13:09
请教:3842电源问题(已解决)
测的3842电压:1脚:0.7v 2脚:2v 3脚:1.5v 4脚:0.05v 7脚:11.2v 8脚0.05v
7脚电压不跳变,一直都是11.2V,启动电阻没问题!
这种情况是不是供电不足呀?应该怎样解决?谢谢!!!!!
问题已解决,谢谢大家,问题是7脚和三脚之间有个稳压二极管性能不良,更换后正常。
魔术大师
2008-10-29 17:26
你的3842可能是的坏的,8脚应该有5V电压。
电脑技术工作室
2008-10-29 17:30
说的 很对 换个3842看看
王一民
2008-10-29 19:27
第八脚为基准电压输出脚,正常应该为+5V,坏的可能性很大!
星凡恋
2008-10-29 22:59
而且3脚电压高于1V时,就会关闭6脚驱动脉冲输出,使电源开关管关闭……
求知无畏
2008-10-29 23:33
查6脚对地是否短路。这种情况IC3842坏可能性高些
远征科技
2008-10-30 11:54
这种情况应先换一下3842试试,如果不行的话再查3842外围元件,可先将7脚吸空测一下电压是否正常(38V左右),这样就好判断多了
我爱酷
2008-11-6 13:19
回复 #1 我爱酷 的帖子
张小泉
2009-1-9 21:43
应该是坏了
