标题: 路过的老师请帮忙(美格796DF2屏幕问题图) [打印本页]
作者: 跃跃    时间: 2008-10-29 13:09
请路过的各位老师朋友抽出时间给我的显示器诊断,这里先谢谢了,yuhcpz@163.com
作者: 段文婷    时间: 2008-10-29 13:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 文文他爹    时间: 2008-10-29 19:10
重点在尾板。。。。。。。。。。
作者: 苏日光    时间: 2008-10-30 19:52
标题: 美格796DF2屏幕问题图
可能是高压包有问题,或是聚交电路有问题,调一下高压包聚交
作者: 把显示器修精    时间: 2008-10-31 15:41
释放 是否正常 还有释放 供电的 电容是否正常  前提是排除显像管问题
作者: 远征科技    时间: 2008-10-31 16:06
查一下场电路吧,还有主滤波电容,从画面上看好像有严重干扰
作者: 廖其王    时间: 2008-11-2 15:14
显示器主板上可能有虚焊.
作者: 刘亚军    时间: 2008-11-2 22:33
可能视频的钳位电路,你检查下  我遇到过EMC的这个现象
作者: 老兵维修    时间: 2008-11-2 22:57
视放供电电容看看..
作者: 跃跃    时间: 2008-11-5 14:46
补充,显示器拍一下居然又好了,可是有时又这样。请老师们说的详细点
作者: dcdzzz    时间: 2008-11-5 14:52
加焊视放,如果不行就扩大加焊的范围。仔细、耐心一点。
作者: 河间刘子    时间: 2008-11-8 17:14
小意思不是虚焊还会是什么呢?接触不良。
作者: 新泰    时间: 2008-11-8 22:44
尾板上的毛病我以前遇到过一个显示器跟你的一样毛病,但是没有这么严重!后来换了个尾板1!
你说拍一下就好了,很有可能是尾板虚焊,你清理一下灰尘看看
