主板两个管子烧了可以用什么型号代换
韩宇
2014-4-2 12:49
主板两个管子烧了可以用什么型号代换
修到一块板子供电部分的一对管子分别是p0903bdl和P75N02LDG击穿了,应用什么去代换,顺带请教老鸟一个问题场管一般怎么吹下,我调到350度不知道是温度太高还是助焊剂太多取管子时焊盘开裂了
初久
2014-4-2 15:01
主板上的 场效应管大多都 可以代换
lyj2211
2014-4-2 15:07
风枪温度高了,一般用280度吹就行了。
1637830498a
2014-4-2 15:18
用新一点板子的CPU下管把
韩宇
2014-4-3 12:18
lyj2211 发表于 2014-4-2 15:07
风枪温度高了,一般用280度吹就行了。
额但是280吹了很久管都没动
1540158675
2014-4-3 15:33
老板子的话,450+
fguehje
2014-4-3 17:18
吹不动的话 可以在加点锡 多涂点助焊膏
逆風飛揚
2014-4-3 17:29
风枪不要再一个点固定吹,我一般喜欢高温吹IC,我的温度一般是450度左右,吹IC很爽
光远电脑中心
2014-6-14 09:59
自己用心看看,一般就分P和G管
不定式氧化钙
2014-6-14 10:06
场管用烙铁好一点
zq5482140a
2014-6-14 11:15
用CPU电路的管都可以。。
953001650
2014-6-14 13:08
我的 是 420度 适度看看吧
