标题: 求助三星r440l 换完南桥 风扇狂转 论坛上的bios都刷过了 [打印本页]
作者: 630039959    时间: 2014-4-2 12:47
求助三星r440l 版号 ba41-01299a
开始不触发,换换完南桥 机器其他正常就是风扇狂转 论坛上的bios都刷过了  再求bios 或者解决办法 谢谢
作者: 夏日火锅    时间: 2014-4-2 12:54
其他都正常,那就换风扇啊
作者: jialin116    时间: 2014-4-2 23:29
换风扇也许能解决问题,但是也不能排除某个芯片有问题引起的。查查温度控制芯片,及相关电路,显卡的疑点要大些。
作者: jialin116    时间: 2014-4-2 23:34
风扇狂转,,可以理解为CPU,显卡温度高,但是你的芯片温度并没有那么高,想想看!
作者: 小小的爱情    时间: 2014-4-3 08:03
温控电路有问题,也有可能是5V后继出现故障。
作者: 淡然一笑2907    时间: 2014-4-3 15:08
换桥前要把BISO备份,这样能只在淘宝,花个50元,以前也遇见过,后面找别人介绍三人行本本维修,就可以了。
作者: 13690476947    时间: 2014-4-4 18:22
换风扇也许能解决问题,但是也不能排除某个芯片有问题引起的。查查温度控制芯片,及相关电路,显卡的疑点要大些。...
