标题: HP CQ42通电,LED指示灯不亮 [打印本页]
作者: yyh520    时间: 2014-4-2 12:20
HP CQ42 接电LED指示灯不亮 ,有待机3.3  5V  BIOS刷过了,适配器换过了,都还是一样,求助,满足什么条件才能是指示灯亮,机器现在不触发,指示灯不亮
作者: 张川zc    时间: 2014-4-2 12:38
看下电源检测
作者: caryang    时间: 2014-4-2 12:46
待机电流多大?各阻值测了没有
作者: octopus163    时间: 2014-4-2 17:45
查电池充放电管,和保护隔离那的mos管3个腿的。
作者: feiqi555    时间: 2014-4-2 18:18
看下电源检测
作者: fulang168    时间: 2014-4-2 18:34
EC各条件都满足了没,SB晶振起振了没?主板电池有电不?不开机,找待机,你那待机电流多少,正常不?这些都是你要做的事........
作者: hj27237    时间: 2014-4-2 18:56
查下时序,开机条件满足没
作者: only曦    时间: 2014-4-2 19:32
上电时序先出什么再出什么,慢慢来
作者: 十年后    时间: 2014-4-2 20:13
干桥,,,我前天接个这样的机器,按下开关灯亮一下上到0.07就掉了,,折腾半天,,最后没办法了,放个必杀吧,,干桥,,干后上电故障一样,上cpu 电流收收的上去了,,亮机了,,,
