标题: ausu主板小修 [打印本页]
作者: xiu999xiu    时间: 2014-4-2 11:23
标题: ausu主板小修
CPU供电烧了没有合适的管子改了两个,没什么技术,发来大家分享下,看有没有这样搞过的!
作者: 邵天龙    时间: 2014-4-2 11:30
还不错挺好的吗。
作者: liyang8686888    时间: 2014-4-2 11:32
应该是N 沟道MOS 管吧  怎么会没有呢
作者: weifalin    时间: 2014-4-2 11:56
谢谢分享
作者: 江西人民    时间: 2014-4-2 12:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 范二好青年    时间: 2014-4-2 13:06
这块华硕就这样被你糟蹋了。这么难看。要是自己用没有关系。要是卖给客户,肯定不要
作者: tianjiaooo    时间: 2014-4-2 13:10
现在的新板子都是8脚的管子了
作者: 562435215    时间: 2014-4-2 13:20
这些一般都是N沟道
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-4-2 14:07
话说散热行吗?以前弄过,但都是贴着板的
作者: 452603953    时间: 2014-4-2 14:14
楼主的创意值得我们学习,就是敢于创新不断创新,哈哈。
作者: 巴比特罗尼    时间: 2014-4-2 14:16
外观也是要重视地,贴紧底板还有些散热作用。
作者: coal    时间: 2014-4-2 14:27
怎么测P沟道和N沟道啊,有时候不会测换上去就烧,求高手
作者: xiu999xiu    时间: 2014-4-2 19:34
丨無念℡ゞ 发表于 2014-4-2 14:07
话说散热行吗?以前弄过,但都是贴着板的
下面加锡加的想球一样,锡要多,这样接触面大点,一般不会有问题!因为这种管子大,放不下去!只能翘起来!
作者: xiu999xiu    时间: 2014-4-2 19:36
管子太大不能贴主板上,只能多加锡,把管子抬高点!
作者: xiu999xiu    时间: 2014-4-2 19:37
这是给客户修的,因为急着要,手头上没有这种管子,只能改下了!
作者: 范二好青年    时间: 2014-4-2 19:58
应该有代换的       09n03   一般都可以 代换。
作者: lk823cn    时间: 2014-4-2 21:02
这种我想把旁边的供电拆一个上管过来不知行不行
作者: xiu999xiu    时间: 2014-4-3 07:28
应该不行吧
没敢尝试!
作者: 1637830498a    时间: 2014-4-3 08:35
笔记本上拆两个N管,不过也可以,就是客户看着难看
作者: jtelsoft    时间: 2014-4-3 12:39
修好不返修就可以,注意元器件的散热
作者: 商厚平    时间: 2014-4-3 13:40
这种管料板上有的是啊
