IBM T60真是搞死人 求大神们帮下忙。。
8834041qw
2014-4-2 10:17
一台T60 客户拿来时候开机不显 就上了BGA加焊了下显卡 显卡是 X1300的上面两个显存 还是不行 这显卡有黑胶 不想整了 也赚不到钱 直接换板 可是板到了还是不好用 电流到0.95上不去 我问了一下淘宝客服他们说我的CPU不支持 说是他们测板用的是1300的U可以亮 说我的U不支持 我的是7200的 可是我这边客户原来用的就是7200的U T60这板子难道还挑U??? 内存换了N条 CPU换过T5450 t2130 T 7250都换过还是不行 都是裸板外接测试的 都不亮 无奈了 帮下忙各位 谢谢。
梁浩
2014-4-2 10:26
显卡问题,还是这个问题
changqing12
2014-4-2 10:28
弃修吧 这样的问题太难修了
martinlv
2014-4-2 10:41
t60可以支持你用过的cpu,你换的主板还是有问题。
yangel00
2014-4-2 10:43
你插个COMS电池,没装电池可能跑49亮机比较慢。
martinlv
2014-4-2 10:45
IBM t6系列显卡容易出问题,而且显卡下面有黑胶维修比较麻烦。我都是拆下重新做BGA。
邵天龙
2014-4-2 10:50
板子还是有问题,再换块吧。
only曦
2014-4-2 10:57
显卡做了还是不行的话,主板确定也有问题。判死刑吧
做不来的自己不亏就ok
15071354008123
2014-4-2 11:05
IBM的机器不好搞的
8834041qw
2014-4-2 11:06
我看了一下 有人说 T60 不支持7200的U 只支持总线667的 7200总线800 晕了
zx359998
2014-4-2 12:06
估计主板还是有问题 干净退货吧
wtbdaaaa
2014-4-2 13:06
t7200是667的U啊!
主板入门
2014-4-2 13:31
黑胶的问题啊,太难搞了。
macc
2014-4-2 13:36
还是有问题 退货吧.
大箫筱
2014-4-2 23:06
你换的主板还是有问题
玉天翔
2014-4-2 23:29
现在淘宝上的主板也不让人省心了,有时候换的主板不好也把人折腾的够累,这块板也有可能还有故障
weidemingwei
2014-4-2 23:54
ibm 好像有些板很挑u
为学来
2014-4-3 14:33
板子退了换家在买噻
13690476947
2014-4-3 14:40
废话,这堵不知道,当然还是主板问题了,让他换主板了
