标题: 联想Z470不出VCC_GFX电压 [打印本页]
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-1 21:58
今天早上接到一台联想Z470,客户拿来说开机不了,插上电流表开机0.93,也不跳变,刷了BIOS,还是一样,仔细静下心来一想不对,I3的的机器应该电流跑到1.3A左右才会显示,后来一测CPU电压有,正常,发现VCC_GFX无电压,只好按照不出GFX电压去修,查ISL95831的PDF,发现ISL95831条件都具备,换ISL95831还是一样无GFX电压,无语,维修陷入困境,于是放一边去了,等着修下一台,直到第二天早上静下心来一看ISL95831PDF,试着把ISL95831的24脚PROG1的电阻断开,竟然出来了显示了,一量GFX_VCC电压有0.9V了,无语至极。。。。新手发帖,高手务喷,
作者: 老山家电    时间: 2014-4-1 23:13
新手来学习了,试问断开后不用接了吗
作者: 王占瑶    时间: 2014-4-1 23:19
讲清楚些   电压是被拉低了吗?
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-4-1 23:25
那是PG信号后继电路拉低此电压
作者: women1768    时间: 2014-4-1 23:29
楼主,不把PG后继电路修好,会不稳定的
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-1 23:46
不是PG啊,是PROG1脚,这个脚是设置脚,一般我是断开看看有没有电压,断开没有就是ISL95831坏了,断开有了就是后面问题
作者: 舟子    时间: 2014-4-2 22:21
该ISL95831为cpu核心供电和集成显卡供电的控制器,prog1通过所接的电阻来设置极限电流的大小和boot脚的电压,断开电阻设定为最大极限电流,并且boot电压为1.1V。之前不能产生VCC_GFX为cpu的电流超过prog1设定的电流
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-3 21:23
谢谢指教,收益匪浅,
作者: 游泳    时间: 2014-4-3 21:35
i3机器那电压没有。不好修
作者: 小能猫    时间: 2014-4-3 22:06
学习学习~~~~~~~~~~~
作者: 89108008    时间: 2014-4-4 12:24
谢谢楼主分享 太好了
作者: 党华    时间: 2014-4-21 19:53
PROG1并不是限流的
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-21 19:57
党华 发表于 2014-4-21 19:53
PROG1并不是限流的
肯定不是啊,这个脚估计是设置脚,具体要看看PDF定义才能确定,反正我经验是不出U电压或者不出集显GFX电压先断开此脚,如果不出电压肯定是95831坏了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-21 20:09
PROG1并不是限流的
作者: 党华    时间: 2014-4-21 22:02
PROG可以简单的理解为用来决定SVID是否有效的。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-24 00:01
维修小二哥 发表于 2014-4-1 23:05
听你这么讲是PG信号拉低导致的不出VCC_GFX电压?
兄弟这是Z470的95831的PDF截图,你看看24脚
作者: as309820707    时间: 2014-11-15 13:58
学习了谢了
作者: 徘徊的人    时间: 2014-11-15 15:19
换难侨把!!!!!!!
作者: 选择性,失常    时间: 2014-11-15 15:30
不是太明白 ,,  酱油了
作者: !三娃!    时间: 2014-12-7 11:33
抛砖引玉,我的是联想Z380的机器,也是不能出这个电压,刷了BIOS还是不行,所以来参考下了。
作者: 源仓a    时间: 2014-12-7 11:59
你这样做是看95831的好坏吧。
作者: 杨方斌    时间: 2014-12-7 12:26
这种问题不好弄 很麻烦的
作者: 杨方斌    时间: 2014-12-7 12:27
我一般两个小时搞不了就放弃了
作者: luobr1988    时间: 2014-12-7 13:06
饼哥有发过这个芯片的帖子,拆掉就可以出电压了,另外泉泉哥有个秒杀贴,也提到过这个24脚PROG
作者: gansenmo    时间: 2014-12-7 17:18
有图片,然后再详细点就好了
作者: lastchen    时间: 2019-4-22 17:59
集显的电压不出 可以刷个BIOS看下 有的人直接用总线电压代替
