标题: 开机滴答滴答响 [打印本页]
作者: 查质料    时间: 2008-10-29 12:07
标题: 开机滴答滴答响
牌子是神州数码的   里面是和KTC一样的电路!!!在不接数据线的情况下咝咝声会持续10秒 而且次级输出的每组电压是正常电压的一半多点(35V一次,3.8V灯丝,50V,8.2V,-8.6V),10秒过后声音没了  电压恢复正常,指示灯一直闪红色。。  但接上信号线开机就不一样咯~~声音一直响 电压也也只有和刚开机不接信号线一样(35V一次,3.8V灯丝,50V,8.2V,-8.6V)原故障是行管和电源的IC控制管保险,都坏的,修好电源竟是这样的问题出来...什么问题啊 还有什么电路要检查的吗!!
现在彻底把电源修好了,通电滴答滴答响3下后又咝咝响咯~~,我一路一路断开12V那组问题 ,顺着断到A472J(就是挨着CPU21脚 那个)输出电压及后级的其他电压都正常了,后来我换上一样都不行,我把包拿掉电压也正常了,换上新的也不行,是包质量不行还是不对呀?
[ 本帖最后由 查质料 于 2008-11-1 09:13 编辑 ]
作者: 文文他爹    时间: 2008-10-29 19:12
高压帽查过了吗。。。。。。。
作者: 王一民    时间: 2008-10-29 19:21
先要分清是高压漏电的咝咝声呢还是电源变压器的叫声?如果是高压漏电,在黑暗的地方就能观查到漏电的部位,如果是电源变压器的叫声那就是说它的工作有不正常的地方,如负载过重,频率不对等等
作者: 星凡恋    时间: 2008-10-29 23:06
如果有吱吱声,多半电路中有短路的情况,仔细查查看……
作者: 求知无畏    时间: 2008-10-29 23:28
标题: 回复 #1 查质料 的帖子
着重查一下主电源输出反馈电路电阻是否变值
作者: 长风    时间: 2008-10-30 01:55
断开行负载.先把电源输出电压修正常了再说.
作者: 郅远    时间: 2008-10-30 10:16
查高压部分,高压煲,高压帽,电容。
作者: 查质料    时间: 2008-10-30 12:26
标题: 回复 #3 王一民 的帖子
听声音是在高压包这边~~高压包没漏电。。。
作者: 查质料    时间: 2008-10-30 13:05
标题: 回复 #5 求知无畏 的帖子
好的   。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 查质料    时间: 2008-10-30 13:07
谢谢板主   7楼的  这些东西我都有换过噢~~~不起作用呀
5楼和6楼我觉得是对的,查查在说
作者: 天威文子    时间: 2008-10-30 14:03
电源部分的问题!!!3842的第6脚的电解电容挂了!!换了就好
作者: 查质料    时间: 2008-10-31 09:50
标题: 回复 #11 天威文子 的帖子
换好了 电源正常了  。。看上面我说。。。
作者: 查质料    时间: 2008-11-1 09:14
看见的兄弟来说说呀
作者: 付玉龙    时间: 2008-11-1 21:56
标题: 回复 #1 查质料 的帖子
CPU有没有换下试试啊
作者: 查质料    时间: 2008-11-7 09:46
标题: 回复 #14 付玉龙 的帖子
没现货所以没换
