thinkpad x201i 待机还是屏线??
张学徒工
2014-4-1 15:54
x201i的笔记本,打开盖子正常开机不正常,盖子合上一多半,屏幕就显示正常了,是待机的问题还是屏线的问题呢,本子用了没多久,感觉不是屏线的问题!!,屏线很贵,还没现货
有没有修过的,知道指导一下!!!
20080515
2014-4-1 15:54
屏线问题,这种碰到很多了
阿旺巴巴
2014-4-1 16:04
你这样说的话,我们也不好判断,这个机器又没有这个通病,还有你描述的我有点听不懂
huanghaoen
2014-4-1 16:32
楼主多注意看是不是休眠开关引起的故障。我以前修遇到过一个,把休眠开关的那个磁铁拿掉就好了。
张学徒工
2014-4-1 16:38
就是开机正常,但是黑屏,盖子合上一半,就显示了
张学徒工
2014-4-1 16:38
张学徒工
2014-4-1 16:55
切换的外接显示器的话,也要摸一下屏线才亮。摇动屏线,还会滴滴响
ciwei
2014-4-1 17:04
先看LID信号吧
yuqifeng
2014-4-1 17:54
屏框左边的东西拿掉应该就好了。
佳成科技
2014-4-1 18:08
断开lid。 还是这样就是屏线了, 3vlvds或者 麻片供电
only曦
2014-4-1 18:32
休眠开关断开试试
q2271806561
2014-4-1 20:20
楼主查LID信号吧
chenjinfeng5000
2014-4-1 23:28
应该是休眠开关出问题了,
8235687
2014-4-2 04:27
建议lz 先拿掉 lid开关 再继续查下去!
舟子
2014-4-2 22:55
遇到大部分屏线问题
jialin116
2014-4-2 23:04
看看屏的插座跟屏线插头是否接触不良,引起的。
玉天翔
2014-4-2 23:36
先查下屏线,这个可能性大些
张学徒工
2014-4-6 18:13
谢谢诸位,问题已经解决,是屏线的问题!发了装上去好了
本本维修爱好者1
2014-4-25 16:28
貌似是 排线上面的休眠坏了 就是屏幕左边的 有个5条腿的管子 你把左边2条腿 连起来就好了 可以把那个5条腿的东西去了
