标题: HP 2230s 蓝屏的问题探讨。 [打印本页] 作者: 小王良 时间: 2014-4-1 15:23 标题: HP 2230s 蓝屏的问题探讨。 本帖最后由 小王良 于 2014-4-1 15:31 编辑
这几天陆续收到HP 2230S小本子,毛病基本是通病,就是不定时死机。一般情况下换了NEC大电容就好。反正是送钱的事。我这里以前接的,直接换了就好,没有什么技术含量。。。但这几天不同了,换了之后,就出现了以下提示:
hardware malfunction
call your hardware vendor for suppurt
the system has halted
直接蓝屏,一个头二个大。。装系统,换硬盘 ,内存,刷BIOS,换北桥,还是那个菜。于是在论坛中搜索了一下,求助人一大堆,其中有一个人解决了,就是更换CPU的散热下面的场管。。我也按他所说的方法,成功解决了一个,还有一个还是要出现蓝屏。场管换了一大堆,附图:
