标题: 海尔T6 [打印本页]
作者: 493067177    时间: 2014-4-1 15:21
标题: 海尔T6
昨天接到一台海尔T6的笔记本,问题是进系统蓝屏,装了几个系统都不行,偶尔还会断电,可以确定不是系统问题和散热问题,然后拆开机子来量电压,测量了个个电感电压均正常,发现CPU供电的电容只有2个,有几个CPU供电位置的电容都没装,拆了2个330的电容装上去,就ok了这个款式的机子已经修了几台了,。
作者: 493067177    时间: 2014-4-1 15:25
补充一下,海尔和神州的主板有一些是一模一样的,各位同学们可以再修版的时候,注意一下就ok了
作者: dj8734    时间: 2014-4-1 15:57
好的    谢谢你的分享  看来都是设计的缺陷
作者: 衣服我很烦    时间: 2014-8-10 13:23
看来都是设计的缺陷
作者: haoyongding    时间: 2014-8-23 11:00
也是NEC大电容问题吧
作者: chenzhijian2036    时间: 2014-8-23 11:03
一定要上4个,最好预留的那个要补上
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-25 11:58
联想也有一部分机器是这样的、、、
