查看: 5585|回复: 11
大侠们 it8720f 用it8712f-s替换可以吗
发表于 2014-4-1 15:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张富士康g41mx2.0 主板关机后两秒又自动开机了
发表于 2014-4-2 09:54:11 | 只看该作者 �
绝对不替换的哟 8720 一般是amd上面用的哟
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-1 17:04:14 | 只看该作者 �
上电脚位是一样的    貌似不行   自己定一个吧
发表于 2014-4-1 16:43:23 | 只看该作者 �
cmos电池放电试试
发表于 2014-4-1 15:45:18 | 只看该作者 �
答案是肯定的    不可以  自动开机 你试试能关机吗?
发表于 2014-4-1 17:06:04 | 只看该作者 �
这种故障多为三极管或元器件有腐蚀或损坏,仔细观察主板表面,看能不能找到问题
发表于 2014-4-1 18:16:46 | 只看该作者 �
就是关机后过两秒就自动开机了
发表于 2014-4-1 18:17:10 | 只看该作者 �
dj8734 发表于 2014-4-1 16:43
cmos电池放电试试
确定是主板的问题的
发表于 2014-4-1 18:18:40 | 只看该作者 �
io的教有的黑了  但是应该不会虚焊才对   基地看到有一师傅修理过这张板故障一样   他是更换io搞定的!
发表于 2014-4-2 09:45:40 | 只看该作者 �
不可以替换的。。。。
发表于 2014-7-5 21:29:10 | 只看该作者 �
两个IO的PDF对一下就可以了嘛
发表于 2014-7-5 22:20:27 | 只看该作者 �
型号都不一样,肯定不能代换。
