查看: 1557|回复: 1
转载:浅析车载功放的专业术语
发表于 2014-4-1 15:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现代人日常生活中,在车上消耗的时间远远比以前增多, 这促使了更多的车主越来越追求在车内空间的享受, 其中,也刺激了车载音响市场火爆。因此,下面小编给大家详解一些车载功放的专业术语。
  车载功放的高通滤波器
  高通滤波器是指车载功放中能够让中、高频信号通过而不让低频信号通过的电路,其作用是滤去音频信号中的低音成分,增强中音和高音成分以驱动扬声器的中音和高音单元。此外高通滤波器常常和低通滤波器成对出现,不论哪一种,都是为了把一定的声音频率送到应该去的单元。
  车载功放的低通滤波器
  低通滤波器是指车载功放中能够让低频信号通过而不让中、高频信号通过的电路,其作用是滤去音频信号中的中音和高音成分,增强低音成分以驱动扬声器的低音单元。由于车载功放大部分都是全频段功放,通常采用AB类放大设计,功率损耗比较大,所以滤除低频段的信号,只推动中高频扬声器是节省功率、保证音质的最佳选择。此外高通滤波器常常和低通滤波器成对出现,不论哪一种,都是为了把一定的声音频率送到应该去的单元。
  车载功放的高电平输入
  高电平输入是指车载功放可以直接从车载主机接收原本输出至车载扬声器的信号。车载主机在车载影音系统中原本的功能是类似家庭影院的影碟机,但是汽车内空间宝贵,因此集成度要求很高。为了满足空间需求,很多车载主机都带有功放的功能,当然也不是所有的车载主机都带有功放功能,如果没有功率输出,那么就必须带有连接车载功放的功能。
  需要说明的是,带有功率输出的主机可以直接连接扬声器,但是很多主机也同时可以连接外接功放,与家庭影院影碟机不同,主机的前置输出电压较高,因此不同主机对功放的要求不同,选购时应注意搭配。
  车载功放的桥接功能
  桥接功能是指为增加输出功率而将车载功放与车载主机作一种特别的连接,将双声道的车载功放改接为单路的车载功放,输出功率一般可以提高一倍,从而使它满足某些特殊用途的需要(如用来推动超低音扬声器)。通常带有桥接功能的车载功放有相应的开关,以选择是让功放在桥接还是非桥接下工作。使用桥接功能后,音源的一个声道占用功放的两个声道,每一个声道负责放大声波的半个周期,两个合起来放大声波的整个周期。桥接功能也有其缺点,由于功放的两个声道难以保证完全对称,因此可能造成声音失真,此外在两个一半的周期过渡时还可能产生交越失真。
  车载功放的信噪比
  信噪比是指功放输出的信号电平(有用信号)与各种噪声电平(无用信号)之比,也就是回放的正常声音信号与噪声信号的比值,其单位为分贝(dB)。通俗地说,信噪比就是音乐信号与背景噪声信号之比。信噪比是越大越好,数值越高,噪音越小;信噪比低时,小信号输入时噪声严重,整个音域的声音明显感觉是混浊不清。普通车载功放的信噪比在60dB以上,高档产品在100dB以上
发表于 2014-4-2 10:53:08 | 只看该作者 �
科技在进步嘛,现在什么都得整点事出来弄弄哇
