Win8/8.1系统安装驱动时提示“数据无效”?怎么办?
www123www
2014-4-1 14:25
驱动程序是任何windows操作系统必要的组成部分,但是我最近在安装
ghost win8 系统
时,在安装驱动遇到提示 “数据无效”的错误。这个问题可能其他用户也有遇到,现在就为大家分享下我的经验--Win8/8.1系统安装驱动时提示“数据无效”该如何去解决。
Win8/8.1系统安装驱动时提示“数据无效”的解决方法
1、按键盘上的Winkey+R,在弹出的“运行”对话中输入“services.msc”;(亦可通过“计算机管理”窗口下找到“服务”)
2、在服务列表中找到“Device Install Service”和“Device Setup Manager”两个服务项,确认这两个服务是否开启,如果没有开启,可以点击左侧的“启动”此服务。
亦或在“以管理员身份运行”的命令提示符窗口输入如下命令:
• net start DeviceInstall
• net start DsmSvc(逐行敲击回车键)
也可以实现相同的作用。
完成以上步骤以后安装驱动程序是就应该不会弹出“数据无效”的错误了。
如果你还想了解更多
win8系统应用教程
访问系统城电脑系统下载站(xitongcity.com)!
