查看: 6809|回复: 26
[主板维修]
华硕P8H61不过内存
发表于 2014-4-1 13:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州
华硕P8H61不过内存
安装老师说的查工作条件。  发表于 2014-4-17 10:48
来自 18#
发表于 2014-4-18 12:43:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州
不好意思,上次那个是修好了准备发图片和维修思路的,但是一保存到草稿不小心发出去了,那几天又很忙所以就没有回复,对不住大家了。
发表于 2014-4-17 09:13:50 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有可能  是 北桥虚汗
这种的哪里来北桥?  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:44
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
风神一笑 -1 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-1 13:49:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你想表达什么意思  就这么几个字 怎么说呢
发表于 2014-4-1 15:07:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上诊断卡跑码  上图 , 详细说明
发表于 2014-4-1 15:13:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看内存的所有供电,刷BIOS,换IO
发表于 2014-4-1 15:57:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你要说明白一下你想问的问题啊
发表于 2014-4-16 23:31:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有看 明白啊
发表于 2014-4-16 23:51:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
REF SPD VCC  负载供电这几大条件...
小哥,你是不是喝酒拍的照啊 多发点资料出来啊 如高压板,驱动板,还有主板的 我看过你的帖子,如电源板怎么测试反馈电路  详情 回复 发表于 2014-4-17 08:37
发表于 2014-4-17 00:07:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这,总要有些检测结果,就这样谁知道什么问题啊?
发表于 2014-4-17 02:07:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样真是没办分析了,一步一步测下吧,先测下电压正常不,BIOS等
发表于 2014-4-17 08:37:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
晕倒。。。现在时间不够,还在基地了..  详情 回复 发表于 2014-4-17 10:41
发表于 2014-4-17 10:41:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
云南小书生 发表于 2014-4-17 08:37
小哥,你是不是喝酒拍的照啊  多发点资料出来啊  如高压板,驱动板,还有主板的  我看过你的帖子,如电源 ...
晕倒。。。现在时间不够,还在基地了..
发表于 2014-4-17 23:53:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换内存   量 sm总线 电压 什么的
发表于 2014-4-18 06:25:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看内存的所有供电,刷BIOS,换IO
发表于 2014-4-18 08:27:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
先换内存吧,再查其工作条件
发表于 2014-4-18 10:50:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没有电压?
发表于 2014-4-18 11:52:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
华硕P8H61没有插诊断卡的地方啊,另外楼主想说明什么?  这个板都没有过保修把?
发表于 2014-4-18 12:46:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了   那是哪儿的问题哈
发表于 2014-4-18 21:58:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是要查内存的供电,复位啊
