标题: 三星r25芯片坏了一半的奇怪故障 [打印本页]
作者: 笑睇人生    时间: 2014-4-1 13:16
三星的本 r25
故障开机有类似短路的故障 稳压电源灯闪下
开始维修 测3v5v都出了但是又掉了。怀疑是二级电的问题然后开始了漫长的摘件此处就略过了,二级电我自己定义的 其实就是3v 5v 经过一个场馆转换成另一个名字的电, 当我拿掉q21的时候不掉电了,然后慢慢的断开p5.0v的后级过程省略了 断开圈圈的二极管发现不掉了 这里是升压电路,不在叙述,因为有两个电感为cpu供电所以尝试拿掉二极管飞根线,测量阻值正常, 结果涛声依旧,说道重点了,大家一般以为芯片坏了就不会工作,但是这次是单一的一面有问题,两个电感是又两路控制的独立的,我这个是第二路有问题,开机的时候应该是拉低了5v 引起的保护,所以换了个cpu供电好了,第一次碰到坏一半的,以上都是个人见解仅供参考。欢迎指正谢谢
Samsung NP-R25.pdf (1.49 MB, 下载次数: 5)
