标题: Y470时亮时不亮,高手指点指点 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-4-1 12:34
Y470有待机,0.02A,3-5V正常,有时能正常亮机,有时电流从0.02A到0.37A左右掉回待机,可以重新触发,现在故障是有时能开机有时不能开机。
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-4-1 12:48
讲得不够仔细   时开时不开,你得仔细检查才动手,先看有没有进水
作者: 炎黄科技    时间: 2014-4-1 12:52
看有虚焊没
作者: hcding    时间: 2014-4-1 14:30
没进水,也看不到腐蚀
作者: pengtao    时间: 2014-4-1 14:36
看有虚焊没
作者: 李乡下    时间: 2014-4-1 14:54
cpu电容有问他
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-1 15:02
主板有短路和少供电是最大的可能
作者: 苦笑着释怀    时间: 2014-4-1 15:04
不开机的时候,查查条件吧、
作者: hcding    时间: 2014-4-1 15:26
不开机的时候是CPU没供电
作者: octopus163    时间: 2014-4-1 15:53
看cpu供电mos管,如果是铁壳的上下管一起换掉。
作者: shun    时间: 2014-4-1 15:53
hcding 发表于 2014-4-1 15:26
不开机的时候是CPU没供电
居然CPU没供电,就好办了,查UPU核心供电外围条件,看是缺少什么信号
作者: guguu    时间: 2014-4-1 16:00
说的有点不清楚呀,虚焊,短路
作者: 昨夜起风    时间: 2014-4-1 17:36
要详细查一下才行,
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-4-1 18:04
看看哪里有没腐烂的地方
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-4-1 18:19
作者: only曦    时间: 2014-4-1 18:29
拆开在主板上贴点美纹纸试试,这个也有可能。
