THINKPAD R50 F3保险电阻 烧坏了 替换什么可以?
通化萤火虫1号
2014-4-1 12:26
THINKPAD R50 F3保险电阻 烧坏了 替换什么可以? 手头没有这样的保险 特别小 可不可以直接短接 或是用什么可以替换
保险参数如下
46-200186-02 保险丝 FUSE 3A 32V 0434003.NRP 0603 LITTELFUSE 1 F3
落花一点红
2014-4-1 12:46
随便拆个保险上去都行 或者拉个铜丝上去也行
ゞぺ埘ま裥★
2014-4-1 12:49
随便在找个保险装上就行了撒
abist
2014-4-1 12:49
直接让他短路就好了,可是很多会烧掉那个是其它原因引起的
铁了心的爱你
2014-4-1 12:52
这没有什么太大的要求
