求助!三星r23开机卡logo
zyx18989
2014-4-1 12:12
求助!三星r23开机卡logo
朋友拿来一台时序r23plus,说是因风扇不转发热不开机了,测试一下风扇坏了,换一个好的还
是不开机,拆下硬盘,两片内存,电流到1回到0.8。上一片内存在ddr1位置加电还是一样。将内存插在ddr2位置电流到1回0.9在到1.15回到0.8。肯定亮机了,上屏开机到logo卡住不动,这时点一下开机键就能关机。连续开机几次,有时能过logo,屏幕出现一光标闪动不往下走,这时按住开机键几秒以上才能关机。有时能进bios但是只能操作一步就死机,什么也做不了。望各位大神给予指点,谢谢了!
zyhui8
2014-4-1 12:18
先刷BIOS,不行就考虑南桥。
远程电脑医院
2014-4-1 12:20
独显的加热下显卡试试!
octopus163
2014-4-1 13:03
显卡的面大一点,用风枪吹吹看,会有意想不到的效果。
鸿途电脑维修
2014-4-1 14:03
想这种疑难杂症, 我一般都是先放入烤箱, 用80度高温, 烘烤一小时, 再议.
fulang168
2014-4-1 14:11
卡LOGO多是SB的事,可加焊试试!!
来自本拉登
2014-4-1 14:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
码石头
2014-4-1 15:47
排除法,最小系统测试
dj8734
2014-4-1 15:51
这机子不用看了 显卡 和南桥是卡logo的通病 用风枪先预热下只要不档就是哪个的问题 先弄南桥 再弄显卡 。确定了是哪个的问题 就换 或者重植
guguu
2014-4-1 16:02
加焊桥,不行就换
zyx18989
2014-4-1 16:27
dj8734 发表于 2014-4-1 15:51
这机子不用看了 显卡 和南桥是卡logo的通病 用风枪先预热下只要不档就是哪个的问题 先弄南桥 再弄显 ...
不只是卡logo,内存ddr1还不开机呢。是不是北桥啊?cpu?
徘徊的人
2014-4-1 16:29
修到过南桥的问题!!!!!!!!!!
心心蓝
2014-4-1 16:31
直接加焊南桥
huanghaoen
2014-4-1 16:49
AMD的南桥容易出问题。
昨夜起风
2014-4-1 17:20
卡LOGO的问题很多,要一步一步排除
小余电脑维修
2014-4-1 18:09
显卡可能性大些哦
舟子
2014-4-1 19:41
三星r23卡logo 容易返修
党华
2014-4-1 20:01
这是显卡问是,遇过一次换了就好
yangyuchengcn
2014-4-1 21:16
这个机器卡LOGO是北桥的问题
chenjinfeng5000
2014-4-1 23:17
直接先吹下南桥,可以了在上BGA
tao19851011
2014-4-2 10:04
是SB600的问题
wangmingqi
2014-4-2 10:28
同意楼上同志们 这个机器的南桥和显卡都爱出问题 你自己排除一下吧
老三维修
2014-4-2 12:04
LZ 说开始不开机后来开机就死机了 加焊显卡要好点 当然加焊SB也会好 关键是加焊那个用的时间长点 我认为干显卡吧
