| 朋友拿来一台时序r23plus,说是因风扇不转发热不开机了,测试一下风扇坏了,换一个好的还 是不开机,拆下硬盘,两片内存,电流到1回到0.8。上一片内存在ddr1位置加电还是一样。将内存插在ddr2位置电流到1回0.9在到1.15回到0.8。肯定亮机了,上屏开机到logo卡住不动,这时点一下开机键就能关机。连续开机几次,有时能过logo,屏幕出现一光标闪动不往下走,这时按住开机键几秒以上才能关机。有时能进bios但是只能操作一步就死机,什么也做不了。望各位大神给予指点,谢谢了! |
袁袁华 发表于 2014-4-1 12:30
这机做北桥,不是南桥
爱人如爱己 发表于 2014-4-1 15:00
最小主板试试,不行就刷BIOS,不行查查供电吧,
