请大家帮我看下HP 4411S 进水掉件,这个是什么元件?
gx-ynws
2014-4-1 11:59
接手一部HP 4411S,板号:6050A2252701-MB-A03,进水,拆开后清理腐蚀污迹,发现电池槽正极端口左边有个零件掉件了,不知道是什么类型参数的,在论坛下了.BRD的点位图,特意安装了个Cadence 16.5破解版来打开,结果发现打不开,看那英文提示似乎是编码不一样什么的,不知道掉件的那个是什么零件了?如果大家有点位图软件能打开且知道是什么零件或者编号的,请告知本人一下,我好跟图纸对比,先谢谢大家了~(附图中掉件的地方位于电池槽正极端口左边,板上有个V字左边那里)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------该元件已查出了,是C841,0.1U/25V,谢谢大家了~
zhanghailiangwa
2014-4-1 12:02
叫哥不?不叫哥 也告诉你吧 就是一个电容!!!!
as763607308
2014-4-1 12:07
到时候你会发现 不保存时间了
老三维修
2014-4-1 12:12
不要没有事的
那一抹忧伤
2014-4-1 12:16
没事的吧
一天伯乐
2014-4-1 12:22
不要没关系的
炎黄科技
2014-4-1 12:49
应该可以不要的吧
炎黄科技
2014-4-1 12:50
我有张料板看能找到不
鸿途电脑维修
2014-4-1 14:05
一边接地, 一边接供电的, 多半是电容
541872190
2014-4-1 14:17
鸿途电脑维修 发表于 2014-4-1 14:05
一边接地, 一边接供电的, 多半是电容
有电阻一边接供电一边接地滴,所以不能果断,有图纸是可以跑线的,这样就能知道是什么原件了
来自本拉登
2014-4-1 14:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
