标题: 愚人节献礼新人,X61 bios密码详细破解,可破二奶风扇报错 [打印本页]
作者: 衡阳小丹 时间: 2014-4-1 11:53
昨天接了一台ibm x61的机器,开机提示bios密码,无法进入系统,也进不去bios,拆掉硬盘同样是这样,排除了硬盘的超级密码,因为以前不懂的时候,硬盘锁住了,去解机器bios密码 闹出了笑话~
正式拆机,大致查阅了下资料,X61的 x60 x61S 系列有专用的密码芯片,不是放在bios里面的,所以不去管bios了,具体是放在猫下面的一个小8脚芯片,看图,
如图,就是那个U99的小芯片,芯片的型号是PS08,好了,现在面临两个问题,这个芯片必计较特殊,没座子,还有编程器无法识别的问题,上TB看了下,这个座子要100多,考虑一番,觉得没必要,于是选择飞线,
从台式机拆了个bios座子,然后飞线,把小芯片固定在一个烂PCB上面,这个都是小意思了,因为机器修好了,就没去上图了,大家都懂的,下一步,上编程器,我的是580U的,直接输入PS08 无论如何都无法找到这个型号,最后查阅资料,型号是PCA24S08
然后就是正常的读出来,文件大小1KB,然后用winhex打开这个文件,修改330-340这段16进制的代码,改为00就好,不会用的,可以直接下载我的附件即可
修好好了之后,直接刷回去密码芯片,就可以破解了bios密码,好了,这是最关键的一步!
因为这个芯片厂家自带了加密数据,直接刷是刷不进去的,必须要操作一番才可以,
580u 点击数据缓冲区,加密位表,编辑把里面的参数设置能这样,
有些默认是这样的,当时实习生搞了一天没搞定,最后到我机器上面默认就这样了,RP啊
然后就是正常的装入修改好的文件,在点击LOAD_APPMEMORY,解除厂家加密,就可以正常的烧录和校验了,不然如何搞都会报器件错误,这是新来的实习哥们一天的经验,捣鼓了一天呀~然后我花了点小功夫,也算成功搞定了,
这个机器没有二奶风扇,所以刷这个资料也可以屏蔽二奶风扇报错,附件打包上传winhex和修改好的bin文件,
走过路过,加分不要错过!
CN_WinHex14[1].2SR3.rar
(1.37 MB, 下载次数: 389)
