标题: b460e 自动开机0.78 [打印本页]
作者: quanliandan    时间: 2014-4-1 10:33
标题: b460e 自动开机0.78
3v5v cpu供电都有 自动加电0.82-0.78 不开机插内存不过!bios也刷了  没头绪了 看到论坛上有两个兄弟都没解决希望通过大家  能把这个解决   !发现的问题是显卡ic 过热u61烫手
亲们 给思路吧
作者: 硕方电脑    时间: 2014-4-1 11:48
300风枪加热显卡1分钟,再试试看
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-4-1 12:33
看看平台复位出了没,还有在查查一些转换电压
作者: chenhao1979    时间: 2014-4-1 14:53
CPU复位有了吗
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-4-1 14:58
显卡温度很正常,你好好查内存的供电,信号,反馈,smbus。
作者: 苦笑着释怀    时间: 2014-4-1 15:08
顿时发现电都没起来,你插内存起什么作用
作者: iouss    时间: 2014-11-14 12:03
显卡有问题,是是显卡短路
作者: windlovetao    时间: 2014-11-14 12:10
对着时序查电压啊
作者: bskyfd    时间: 2014-12-11 15:10
修好了吗? 铁壳子的乌龟管子换了没!
作者: 陈景    时间: 2014-12-11 15:11
自动触发这个机子不对呀,看是不是还有电压不出的呢1
作者: 游泳    时间: 2014-12-11 15:16
期待中。。。。。。
