标题: 联想G475GX正常进系统,但键盘,触摸板,USB不可用,外接也不可用,是哪的问题啊 [打印本页]
作者: skyld13    时间: 2014-4-1 10:24
联想G475GX可以正常进系统,把硬盘取下来做进系统镜像也能安装系统,就是键盘,触摸板,USB不可用,外接的也不可用,是哪的问题啊?是桥坏了吗?板号LA-6755P,主板上JUSB2,JUSB3中间两脚对地为5。
作者: only曦    时间: 2014-4-1 11:09
看一下是不是io的问题
作者: 秦杨    时间: 2014-4-1 11:11
是南桥的问题,
作者: 秦杨    时间: 2014-4-1 11:26
你先测试一下,USB的工作电压,正常不,
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-4-1 11:33
u口2,3脚对地为5还不换南桥
作者: skyld13    时间: 2014-4-1 11:46
睿捷笔记本 发表于 2014-4-1 11:33
u口2,3脚对地为5还不换南桥
为什么南桥有问题还能进系统
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-4-1 12:35
南桥的可能性大,楼主说为什么能进系统,是因为南桥里面有许多个模块,只是其中的一个模块坏了的话,照样可以进系统的。。。
作者: octopus163    时间: 2014-4-1 12:59
你看看2,3脚进到哪里去了,跑跑线,如果直接进的南桥就换桥吧。
作者: 舟子    时间: 2014-4-1 18:31
之前有找过usb数据线 直通桥的
作者: 20080515    时间: 2014-4-1 18:43
南桥问题 ,换了吧
作者: q2271806561    时间: 2014-4-1 20:21
不用量了,这种情况直接杀桥了
作者: skyld13    时间: 2014-4-2 00:08
测到桥上有几个电容两端打阻4左右,万用表短接阻值为零
作者: tao19851011    时间: 2014-4-2 10:07
这么多问题,是不是进水了
作者: wangmingqi    时间: 2014-4-2 10:25
这个没有疑虑 果断换桥吧
作者: caryang    时间: 2014-4-2 10:46
换桥吧,同意楼上的
作者: 陈景    时间: 2014-4-2 10:50
这个南桥坏了,南桥模块部分损坏,USB数据线都基本对地了不用想,果断换桥,而且外设这么多都不行,外设不都是南桥管的吗?
作者: 冷兮月    时间: 2014-4-2 11:27
我觉得可以先查看下IO,不行就把桥干了,毕竟那么多外设不能用
作者: 肖武钢    时间: 2014-4-2 12:08
南桥坏   那2条数据是直通南桥的
作者: zx359998    时间: 2014-4-2 12:16
供电没问题的话  桥的可能性很大啊
作者: maochencheng    时间: 2014-4-2 17:01
换桥,不考虑
作者: feiqi555    时间: 2014-4-2 18:22
换桥吧,同意楼上的
作者: skyld13    时间: 2014-4-10 23:09
桥已换,进系统后外设都能用了。不过换后的桥上面还是有两个电容两短测量是短路的,居然能用
作者: k191047    时间: 2014-4-10 23:20
测那些没用的
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-4-10 23:41
应该要干南桥了
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-11 15:37
报风险换桥把!不开机就不管他
作者: blmama    时间: 2018-4-6 11:12
很明显南桥坏了。这问题还发贴问啊
