ASUS Z9100不开机求助
毛啊妹
2008-10-29 11:23
ASUS Z9100不开机求助
刚接了台ASUS Z9100按开机键没任何反应,开机脚有3.3V,开机按键是没问题的,把COMS电池取掉后过一下通电可以自动开机,但装上COMS电池按开机键不行,有事用手摸下南桥晶振能开机,用万用表测试晶振一边有0.9V,一边为0V。更换了南桥还是一样,请高手多多指教。
王大修
2008-10-29 11:25
为什么换南桥?怎么不换晶振、谐振电容?
毛啊妹
2008-10-29 11:51
在线求助,请不吝赐教啊!
毛啊妹
2008-10-29 11:53
哦!晶振和电容都先换了。
黎明曙光
2008-10-29 12:06
用手摸一下晶振有时能开机的话,你有示波器可以量一下波形,确诊一下该晶振有没有问题
毛啊妹
2008-10-29 12:21
晶振是没有问题的,我都换了N个了。
岛之梦
2008-10-29 21:24
查晶振的相关线路
硅谷动力
2008-10-29 23:47
我遇到了一台A6000的机器是晶振坏了,故障跟你说的差不多
张建华
2008-10-30 02:28
有个电容被击穿了,导致晶振一脚没电。。。。修过几次
毛啊妹
2008-10-31 11:32
楼上的高手可否说明白些是哪个位置的电容啊!不胜感激。
科域数码
2008-12-2 14:01
应该是晶振周围的电容吧
永远的永远
2008-12-2 14:44
就是106电阻的2个电容中的一个
不知道取啥名
2008-12-22 16:17
电容一般是多大的呀?
晋公河
2008-12-22 16:20
找个同样板子拆了,要不就查图纸了,这个图纸好找呀!
维修佬
2008-12-23 23:27
学习了,今天也接了一台,也是模一下晶振就可以!换晶振不行,打算干南桥了,,
