绯色天空 发表于 2014-4-1 11:34
换电源试试没,不要走冤枉路。
马立东 发表于 2014-4-1 10:33
是不是12供电短路造成的呢
笔记本维修新手 发表于 2014-4-1 09:57
量下南桥对地,北桥的阻值
展拓电器 发表于 2014-4-1 12:09
你先拆下下管,进一步确定。这种现象,理论上:CPU、北桥、IO都可能
见习者 发表于 2014-4-1 12:26
没修好一样的东西都会学到点东西
lxc2009 发表于 2014-4-1 13:35
不插12v4pin的能转 先看看12v看有没有短路 对地值是多少
东区昌顺电脑 发表于 2014-4-1 13:39
对主板维修我是个新手 但显示器 电视 通杀
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-4-1 23:04
有一个很多脚的ic芯片看看那个有问题没,在内存和南桥之间的,那个很容易坏的,很多时候换了就好了
mingxin120 发表于 2014-4-2 10:23
不知搞好没有,我遇到过一台,刷bios好了
东区昌顺电脑 发表于 2014-4-1 13:35
我拆了MOS下管还是短路 这样是不是可确定北桥短路
展拓电器 发表于 2014-4-2 12:46
IO接口芯片再查下
东区昌顺电脑 发表于 2014-4-2 11:05
短路应不关数据的事吧 还可感觉北桥不行 但又没太多的临床经验 又不敢做这样的手术 所以要大家来判定
mingxin120 发表于 2014-4-3 08:26
刚看到你有测北桥电感短路,这个跟bios应该没多大关系,北桥哪个电压的电感对地小?北桥供电一般有1.2V 1 ...
