翔升G41V-US开机不跑码
顶天
2014-4-1 09:32
翔升G41V-US开机不跑码
接到一块翔升G41V-US的 主板,开机不跑码。
测量各电压都正常,CPU电压也 正常。
之前亮了一把,CMOS放电后开机停在00,完全不跑码。
笔记本维修新手
2014-4-1 09:56
刷BIOS试试
xxjc1991
2014-4-1 12:21
可能是有某些芯片空焊。。。。
guobinhui
2014-4-1 15:20
如果CMOS电池没电了,也有可能,测试一下电池电量是不是大于2.5V
顶天
2014-4-3 11:18
笔记本维修新手 发表于 2014-4-1 09:56
刷BIOS试试
刷了故障依旧
顶天
2014-4-3 11:19
我量了CMOS有电
