ZXCVWtest
经典问题啊V星M957G V1.0主板CPU不通电怎么解决
心如天乐
2008-10-29 11:17
V星775主板上CPU用手摸没有温度,测得上管和下管都有12V电压.但剩下的2个脚都是0V,电感上也没有电压.它的电源管理芯片为RT9243.测得最高电压是5V,没有12V.是不是正常的啊/?搞不明白,请各位高手大大们赐教啊
鑫悦电脑
2008-10-29 11:57
第一 。电源IC 坏
第二 。 北桥附近的8脚IC坏 导致场管无电压输出 。也会造成CPU 无电压。
李军辉
2008-10-29 15:51
考虑一下PWM的外围元件啊
