gxabc 发表于 2014-4-1 09:22
没有玩过该型号的,不懂。
感觉设置就是这样了。
337019192 发表于 2014-4-1 09:53
你上一张认硬盘的图来看一下
nanflynoob 发表于 2014-4-1 09:54
是不是你的启动优盘出毛病。如果没有问题一般选择USBHDD就能启动呀。制作U盘启动盘时选择USBHDD。
笔记本维修新手 发表于 2014-4-1 10:08
最简单的,把硬盘接其它机器上导系统就可以了
mfxhappy 发表于 2014-4-1 10:52
系统不是根据每个主板硬件等安装的吗?拿一块装好系统的硬盘换上去也不能直接开机吧?电脑小白望您指点。
