标题: HKC显示器,开机闪闪下就灭 [打印本页]
作者: 顺心随意    时间: 2014-4-1 08:51
标题: HKC显示器,开机闪闪下就灭
HKC显示器,开机闪闪下就灭,而且是白屏,打开里面看,电源板没有怎么异常。只是到驱动
5V电压只有4。6V,这时就开不了机。高压板也换过也是闪闪就死了,不知是哪里原因,请师傅们帮忙!
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-4-1 09:15
闪闪就灭了,跟白屏,如果是同一个故障引起的话,你就查一下那个5V
作者: fyx200269    时间: 2014-4-1 09:22
可能是电压不够引起的无法启机;查下5V上的滤波电容
作者: yuanquan    时间: 2014-4-1 09:28
这个应该是 5v供电不足 换5v供电电容
作者: macc    时间: 2014-4-1 12:14
把电容换掉试下.
作者: 顺心随意    时间: 2014-4-1 13:06
不接驱动板5V正常,接就4。6V以下的跳动,就开不了了
作者: 兔小悠    时间: 2014-4-1 17:41
把五福电路的电容换一换  可能是电容缺压导致的
作者: wwei03    时间: 2014-4-1 19:13
"不接驱动板5V正常,接就4。6V以下的跳动" 5V有问题,换滤波电容,不行再换整流管。
作者: jinhui3310    时间: 2014-4-1 20:09
你把驱动板的MCU刷新看看
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-4-1 20:11
换5V滤波电容试试,还有驱动板上的电容5V的
作者: 顺心随意    时间: 2014-4-3 08:53
电容都换过了,也一样。
作者: 马立东    时间: 2014-4-3 08:58
换个万能驱动板点一下就行,让后给他改好
作者: 小炎    时间: 2014-4-3 12:39
你把  电容  全换了  试试  我修过  这样的   换电容  好的
作者: 965420938    时间: 2014-4-3 12:57
这有可能跟驱动板有关哦    你刷个程序试试嘛
作者: 龙腾速修    时间: 2014-4-3 14:44
可能是5V供电不够 ,查下5V供电  5V供电低了 容易出现亮下就灭然后白屏 ,我曾经遇到过就是5V供电低了
作者: 十指连心    时间: 2014-4-3 15:51
电源板5V供电不足带不起负载!或者主板会拉低电压(看看主板上5V转3.3的三极管)
作者: danielswt    时间: 2014-4-7 10:37
1117 3.3 这个容易坏
作者: 1637830498a    时间: 2014-4-7 11:58
你可以换个通用驱动板确定是不是驱动板的问题先,你接屏了吗?
