三星943NW 屏幕碎了 换个M190MWW1的屏幕
电脑部落
2014-4-1 07:42
我直接换个下 屏幕开机一闪即灭 这种情况 是不是需要把三星的驱动板 刷上换的屏幕的驱动才可以啊。 以前 没有换过屏幕 请教高手
山东比目鱼
2014-4-1 07:55
闪一下就灭,不是驱动板的原因,应该是高压电路、屏背光灯管的原因
电脑部落
2014-4-1 08:03
屏幕 测试过了 没有问题 高压点亮那个三星碎屏 没问题能亮 我就是想知道 换屏幕 是不是需要 配套的驱动板 才可以用啊
wjp957
2014-4-1 08:46
应该是屏的码片不匹配导致 有条件把原屏码片写到新屏试试
电脑部落
2014-4-1 09:14
你说的是屏幕上的 麻片吗?
电脑部落
2014-4-1 09:19
可以通过 刷驱动板的驱动程序 解决吗
xxyong1234
2014-4-1 09:31
查查屏参数,如果屏供电不相符有可能导致亮一下就灭。
宝马
2014-4-1 09:50
还是灯管的问题。先查查新的屏的灯管吧。 你不插屏线。肯定能用的。
电脑部落
2014-4-1 12:25
谢谢 各位 问题 找到了 灯管的问题
双成富科技
2014-4-1 12:53
是不是灯管线没有插好。
章华彬
2014-4-1 14:13
高压电路和灯管有问题。。。请仔细点。。。。
阿才临清修液晶
2014-4-1 14:33
呵呵请问亮的时候可以显示正常吗?正常就不是驱动板程序故障,不正常的话,屏灯也得是亮着的,不管黑屏白屏屏灯得是亮的,要是屏灯不亮,请仔细检查灯管,有的高压板启东保护的条件很低,上下两组灯管电流有一点不平衡就保护,有些高压板阀值就高些,我是这样认为的,你的情况也许加个高压板可以很简单的解决。
海岸科技王峰
2014-4-1 16:47
你看看是不是没接好 一般换上就能用
jinhui3310
2014-4-1 20:13
应该是电源板的问题,你查一下电路,如果证实灯管没有问题就是电源IC和12V稳压了
