标题: 联想G460放音乐10秒后就没声音了插耳机正常 [打印本页]
作者: 天天乐逍遥    时间: 2014-3-31 23:30
作者: zcjwp520    时间: 2014-3-31 23:46
查看一下耳机插孔后级芯片看看把,供电呢?
作者: 634094028    时间: 2014-4-1 09:16
把滤波电容换了·
作者: octopus163    时间: 2014-4-1 09:23
换个系统看看,最好装机器出厂时装的系统。
作者: vcin5v    时间: 2014-4-1 09:36
LENOVO Y450
症状:开机有声音,播放歌曲1分钟左右没声音,仔细听喇叭有电流杂音.
维修:拆掉C壳,发现喇叭接口,打阻值,发现四根针是两根信号,两根地线.打波正常,没声音时波会有跳动,明显有问题,拔出来有点吃力,仔细看接口,发现好像有根针歪了,看不清楚,切开接口,发现有根信号针和地线碰到了一起,挑开,进系统测试声音,一切都OK.
我自己维修的一例,感觉和你挺像,我只能帮你到这里了.
作者: maochencheng    时间: 2014-4-1 10:19
楼主细心
作者: 舟子    时间: 2014-4-1 19:36
vcin5v 发表于 2014-4-1 09:36
LENOVO Y450
信号接地导致无声音,楼主好经验啊
作者: 9117909    时间: 2014-4-1 21:10
换耳机接口
作者: 猪公    时间: 2014-4-1 22:00
修过G460一模一样的问题
直接换声卡芯片就可以了
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-4-1 23:25
量下电路中可有电容短了
作者: 不能再玩了    时间: 2014-4-2 07:19
更新下驱动 ,或者换个系统试试,毕竟是用一会儿才出问题的感觉硬件问题不是很大
作者: wuzhigang    时间: 2014-4-2 08:35
这款机子声卡最易出问题
作者: 天天乐逍遥    时间: 2014-4-2 17:07
耳机及的插口板不插也是这个问题。。。没声音的时候暂停在播放就出声音,就这样循环的
