标题: 联想L1710A 不通电 求助 [打印本页]
作者: 416572402    时间: 2014-3-31 23:01
标题: 联想L1710A 不通电 求助
联想L1710A ,电源ic是7576  ,没有换成了7575,第一脚改成100KΩ的电阻,只有第八脚有电压289v 其他脚没有电压,5757换过一样 ,开光管没有问题的 ,请教一下谢谢。
作者: only曦    时间: 2014-3-31 23:14
看有没有可以代换的,其他的电压都有???
作者: wq17668    时间: 2014-3-31 23:27
没有起振吧,看看外围的电容电阻
作者: 416572402    时间: 2014-4-1 10:50
修好了 ,是vcc的一个二极管坏了 谢谢
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-4-1 20:34
原来是vcc没有,芯片没有工作呀
作者: 龙腾速修    时间: 2014-4-8 17:38
鹰飞长空 发表于 2014-4-1 20:34
原来是vcc没有,芯片没有工作呀
能说下维修原理吗???
作者: 果果滴    时间: 2014-4-8 17:47
没查电路 电压就换芯片,这样很容易把问题扩大化。。。。。
作者: 玩你妹    时间: 2014-4-9 22:08
我是新手,有没有大神能教我几招啊!!!!
