标题: R52机器电源电池问题 [打印本页]
作者: 西夏屋    时间: 2008-10-29 10:46
标题: R52机器电源电池问题
R52集成显卡的机器。插上电池和适配器。关机状态。只要一把适配器电脑就开机。我都块郁闷死了啊 。换了H8 PMH6 TB62506 没有用啊 。电池管理芯片更换了MAX8724没有用。BIOS更换了没有用啊 。真是郁闷啊 。谁遇到过啊
作者: 宏图木头    时间: 2008-10-30 19:36
你试试查一下从开机点查 看是不是开机点的电压被拉低了 我遇到过东芝机器这类问题是开机点上的电容漏电引起自动开机
